图片是 梁高相同的两道框架梁在支座交叉,谁放上谁放下有啥说到没?施工带班的说都是主梁无所谓,但我认为就算都是主梁,也应该有个主次之分!请同事们不要光挑图片毛病,要回答我的问题啊!
53楼
一般,梁底钢筋短跨梁在下,梁顶钢筋短跨梁筋在上。
54楼
一般来说,施工班长说的是对的,没有分别,梁高度一样,习惯做法是短跨在下,如果跨度也一样就无所谓谁放谁上边了,其实就算是主次梁交接处,也不一定要把次梁放在上边,因为传力并不是靠钢筋放在上边传的,而是靠混凝土与钢筋共同作用
55楼
无所谓那个放在下边,因为都是以柱子作为支座的。如果实在要区分的话就是短跨的梁钢筋在下边。
56楼
由于软件现在是按交叉梁分析的,应该没区别,另外照片是在主内,更没问题了
57楼
短跨的放下面 可以参考下井字梁的施工
58楼
谁上谁下都没关系呀,
59楼
该楼正解
60楼
根据图片所示,两梁都是以柱作为支座,没有主次之分,钢筋谁放上边都可以。
61楼
就抗震来讲,短跨传递地震力比长跨要先,再就是同样的梁刚度,长度越短,下绕以后,力的分配是要大些的,所以短跨钢筋在下面的观点有依据。
62楼
主要看跨度啊 其实这种在支座的到无所谓了 看谁的内力大 谁需要的钢筋多 就在外面了
