我最近看到书写到,非单向流送风,最好选择单侧回风,也就是说,如果是侧送风,就选择同侧底下回风,而顶送风就选择任意一侧回风,可能是为了避免紊流。而我以前的设计是:顶送,多侧回风,感觉效果也不错。真的有点糊涂了,还请各位专家发表一点意见?
12楼
谢谢指点,我也找来看看1
13楼
哈哈 我看到过一个论文 里面说的是4M 我也不知道依据哪里的规定!
14楼
顶!!!
15楼
能双侧回为什么要四面回呢?这样的问题没有意义
16楼
我手头有个工程就是的,是万级,宽度6米,我设计的是双面回风,但建设方一定要在四个角落里回,有区别吗?这样会不会产生紊流啊?会不会产生二次扬尘?
17楼
我相信一定有个标准的,不然你回风就可以随处布置了,没有回风的地方是不是就成了死角?有谁帮忙解答一下
18楼
萬級的CR你難道還要設計成層流?
19楼
如果你是做的洁净手术室
那根据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002中7.2.5洁净手术部所有洁净室,应采用双侧下部回风;在双侧距离不超过3m时,可在其中一侧下部回风,但不应采用四角或四侧回风。洁净走廊和清洁走廊可采用上回风。
20楼
理论上回风口越多越好吧?最好能够对称均布了,
这回风口的具体布置,大多做设计的都是凭经验去布了;
百级的高架地板回风,千级夹墙对称回风,万级以后的乱流,合理布置.
21楼
为什么不能采用四角回风?
