污水的平均处理量为 =30 万吨/d;设计进水水质如下表所示,出水水质中的主要污染物指标需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B排放标准: 水质指标 CODcr BOD5 SS NH3-N TN TP进水水质(mg/l) 590 285 380 39 45 10
污水的平均处理量为 =30 万吨/d;
12楼
生化脱氮,化学除磷
13楼
建议采用卡鲁塞耳氧化沟,对大水量、氨氮的去除效果都好,运行、管理方便。
14楼
生化工艺再怎么折腾总磷也不可能靠生化达标,除非你不考虑总氮
个人建议,好好整一下 把COD和总氮达标
化学除磷
15楼
建议采用卡鲁塞耳氧化沟
16楼
进水的SS,TP很高。这个是难点。。
TN数值有点问题,氨氮都39了。总氮应该不只这么点。。
要考虑初沉,但是对初沉污泥要特殊对待,利用好他的碳源。后续可以考虑同步化学除磷和分开化学除磷相结合,的确磷太高。
建议还是采用AAO的变形工艺。。这么大的项目,应该是甲级院才能拿得到的,会有很多老总把关的。。。
我抛个砖
