如题,框架的一角有一个消防水池,现浇钢筋混凝土侧壁250厚如果当作剪力墙输入,则刚度明显太大,位移比接近1.9,远超规范要求,墙分配倾覆弯矩达到80%,非常不合理;如果不输入,则原规则框架一切参数都在合理范围内。查规范上没找到相应条文,如果不按照实际情况建模,不知道审图单位会不会提出意见~~求各位大侠说说您们的意见,万分感激
12楼
你的图纸不是很清楚,应说明位置,最好加个剖面图
个人意见:如果水池在地面以下,
1.没有必要建水池的模,在地下,不参与地震力的分配
2但要注意由于水池角部的框架柱其嵌固位置在水池顶,可能与其他柱的嵌固高度不一致(其他柱子多半在基础顶,比该柱深),导致其刚度大,则吸收的地震力大,应进行处理,处理的方法就是修改该柱的柱底标高即可
13楼
消防水池一般放在两个地方,地下室和屋面上,屋面上一般用钢或玻璃钢的水池用500高的基础架起来,所以只考虑荷载,如果在地下室一般会与主体结构连在一起施工,但是在地下室的这点墙对整体刚度影响很小,可以忽略不计,因此也只是考虑把荷载传给基础即可。如果你这个项目确实特殊做在地面以上屋面以下,要和主体结构连接,那就一定要建模计算,该加强的地方加强,该削弱的地方还要削弱。但是水池的墙体对框架结构的影响确实很大,有可能调整也通不过,最最好将水池墙体与框架柱脱开,按屋面消防水池的那种方法来处理。
14楼
应该不用考虑吧,如果担心水池对框架有影响,可以在池壁与框架柱之间设置抗震缝,设置止水带,密封膏填塞,建模时也不用考虑了。
15楼
强烈同意,若水池在地下没必要建模但,相连的柱子必须加强;
16楼
楼主问题说的很不具体 只给了个再简单不过的图 能说什么呢
不明真相的路过
17楼
一般不建,水池另算
不会被提的
18楼
这样的水池是需要做成剪力墙吗?多大的啊?剪力墙吗?
棕色外边线围着的都做成剪力墙啊?
顶14#
