VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。电缆两头的电气断路器均完好。低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。请大家帮忙分析。
电缆两头的电气断路器均完好。
请大家帮忙分析。
52楼
确定电源侧的断路器没坏或者选型没错?
53楼
“灯管逐渐熄灭”说明不是一下子全部烧断的。而是相间放电起电弧烧融的,这也解释了高压电缆钢管融化的问题。
54楼
断路器也有可能是别人拉上去或者本身就有问题,现场一般都描述不清的
55楼
学习了~~
本人认为是电缆本身质量问题
期待背后的真相
56楼
1,电缆敷设不规范,太浅,沟内应填砂土,不应建筑垃圾土,低压电缆穿硬塑料管不合理,
2,低压电缆未带铠装
原因可能情况:
1、低压电缆护套受损害(外力或敷设时),水汽慢慢进入至绝缘损毁,导致相间短路。
2、爆燃会使周围的电缆全部损毁。
3、 高压电缆先损毁导致事故的可能性小。
4、低压电缆电源侧断路器肯定跳闸,现场描述有问题、
57楼
有意思,电缆烧成那样开关不跳闸,且灯是逐渐熄灭,如果开关性能良好,那电缆不应该是相间短路,四条单芯电缆埋地,好像也没有钢带护层,有可能电缆间长时间的小电流孤光放电,造成的电缆烧断。同时也有对铁管放电面造成高压烧断。
本帖最后由 nanhu006 于 2011-3-28 17:13 编辑 ]
58楼
运行单位确认:电源侧、负荷侧断路器均正常,电源侧断路器在爆炸后,仍然是合闸状态,电源侧一切正常(所有断路器、高压断路器均未跳闸)
如果运行单位以上确认无误,低压电缆不可能短路;
59楼
在上传一些今天到现场拍的照片。(老是找不到上传的方法 )
本帖最后由 guofu7033 于 2011-3-28 19:42 编辑 ]
60楼
我就遇到几例埋地电缆被白蚁咬坏后引起短路的事故。
61楼
只能说是因为绝缘层的老化,导致了这样的事情的发生,不过可以卖铜换烟了,新电缆毛毛不少。
