VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。电缆两头的电气断路器均完好。低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。请大家帮忙分析。
电缆两头的电气断路器均完好。
请大家帮忙分析。
42楼
低压电缆在高压钢套管的外面,不会引起钢套管的涡流。
43楼
1、电缆有铜绿,绝缘可能受损;
2、春节前负荷还要大些,春节后因为部分工厂搬迁,负荷要比春节前小,不会超载;
3、高压电缆的照片在那组图片的最后两张,套钢管,但钢管也炸坏了;
44楼
低压电缆长期对地漏电,产生高温。使绝缘性能下降,如此恶性循环,最终包扎
45楼
电缆受伤后短路或长期发热导致绝缘老化后击穿短路所致,但断路器或保护的灵敏度不够使故障不能及时切除所造成的后果!
46楼
短路肯定是电缆绝缘击穿引起的。
会不会是长时间有过载现象,导致绝缘降低。
或者是外部之前有钝器将电缆损伤?
47楼
第七张图看怎么有的电缆时穿在管子里的,有的不穿!
高压电缆当时在运行吗,(就是有电吗)
48楼
正如大家推断,确实是因为积水长期腐蚀造成,一边是墙壁,一边是屋檐下,这就是天然湿地,
但我认为高压电缆早就损坏,可以从钢管腐蚀程度,及管内填充的泥土看出。
低压电缆是塑料护管,耐腐蚀稍强,但是毕竟不是水管,漏水、损伤都存在,水患造成绝缘损坏,两线相间短路,而引起爆炸。至于为什么会四根线全炸断,应该打电话问问“谣言终结者”
49楼
同意19楼的意见。
50楼
电缆烧成那样电源端的断路器不跳,是提出这说法那人家里造的吧?高压电缆没用恐怕是接地了,低压电缆绝缘不良嫌疑最大
51楼
领教了 参观学习了
