这是甲方传给我的一份图纸,说是老外画的,我是新手,我们一般都是用高效的,1、现在布了FFU,怎么回风,2、还有用了散流器送风,可没有见回风,3、用FFU吊顶怎么吊?4、房间冷量怎么来?请高手帮我介绍一下这份图纸,我急着报价做预算,谢谢!
12楼
ha ha
真象你说的 “我们不知道的,其他竞争的厂家也未必清楚” 那就 又见一个倒霉的业主拉!
罗马不是一天就建成的
洁净工程 说难也不难 说易也不易
13楼
蓝星星,你的露点温度都是按11度计算吗?低了吧
14楼
图上1000级的地方是上送侧回,,有好几面回风土墙,在回风墙上与天花板上方交接的地方好像还点冲孔板什么的,,
没有看到新风管,,楼主是不是把风管删 了,,
一般区,,如果删了风管的话,应该是上送上回的,图上有送风格栅和回风格栅,,
双层气密板的尺寸有点看不懂的了。。
15楼
没有看到冷却设备,,是不是图面不齐的呀,,
16楼
在与无尘室相接的一般区没有放回风口,但在一面墙上开孔装了一个大的回风百叶,,不知是不是想让哪个一般区相对无尘室来说形成负压。。
17楼
还有留给别人说吧。。
18楼
请教各位一下:洁净室内的新风是怎么补充的呀?!
19楼
我没有删掉任何部分,发过来时就时这样了,因为跟建设方关系比较好的,我再传另一张图纸,也许这样比较可以更清楚些!
先前觉得这张图纸没有什么用!
20楼
我也是这么想的,那面一般区的墙上应该就是回风口吧,部分风量就直接排倒室外了,不知道这个顶是怎么做的,大概要多少钱一个平方!
21楼
一般区没有吊顶的呀,,从他用的灯具可以看的出来的。。
