1.防火风口是不是兼具防火阀和风口的功能呢?根据规范要求穿越防火分区设防火阀可不可以用防火风口代替?2.防火风口的尺寸是如何确定的呢?假定室内排风机风量3000m3/h,应设置几个防火风口进风?每个防火风口多大?风速取多少呢?(补充:排风口和防火风口数量和尺寸可以一样吗?)
22楼
1.防火风口一般用于地下室水泵房 配电间 库房 等侧墙安装排风或补风用;
2.防火风口即风口后接防火阀,风口安装在侧墙上,防火阀和风口截面积相同;
3.防火风口的风速和风口的风速一样确定。
23楼
排烟口距防烟分区最远点距离是不小于30m么?我怎么记得是不大于30米?而且如果负责两个以上分区的话,两个排烟口不大于60米。
24楼
按风量和风速来确定
25楼
拜托,防火阀距离墙体不超过20cm好不好,2米?你还安装防火阀干吗阿!
26楼
学习了,这个板式的是不是新东西!
27楼
1、防火风口是兼具防火阀与风口的功能,如果你直接在侧墙上装防火风口的话,的确可以不要设防火阀,但如果风口是接进房间的,那就一定要在距离墙体不超过200mm的地方装上防火阀,房间里面也没必要用防火阀了。一般防火风口用在地下室设备用房补风口用,直接侧墙开风口。
2、防火风口尺寸按一般排风口选取,一般风速取3m/s,先多少个可以自己定,空间大就多选几个。
28楼
防火风口着火时动作是落下的,平时开启的。只在做局部通风时使用啊。
29楼
学习一下,受益匪浅,谢谢各位的帖子了。
