我认为动力配电箱的负荷一般是380伏三相的,箱的容量比较大,而照明配电箱的负荷一般是220伏单相的,箱的容量相对比较小。对吗?欢迎补充!
欢迎补充!
12楼
只是功能上的区别而划分的不同叫法.
本质上没有什么大的区别!
13楼
照明箱进线也可为380
14楼
照明箱用C型空气开关,用于普通照明回路。一般脱扣电流整定在5倍额定电流;
动力箱用D型空气开关,用于电机回路,脱扣电流整定在8~10倍额定电流,一般电机的启动电流为7~8倍,这样正好躲过启动电流,断路器不会误动作。
15楼
这种区别是应该是诸位所说的综合吧:功能、用途、装备
16楼
动力是指电机类负载。照明就是各种照明用具,它们使用的断路器型号是不同的。道理楼上的有几位已经说的很清楚了。
17楼
制造标准是否有不同呢?
