我们公司配电柜上采用的全是AC220V LED指示灯,一个搞售后的工程师说把LED指示灯的工作电压改为AC380V就可以解决,说是因为N线的问题引起的,在检验中,发现把N线全断开,AC220V LED灯还是微亮一会就熄灭了,我认为引起感应跟N线没有什么关系?你们认为呢?
42楼
43楼
"三相不均衡造成的零漂移"不是很明白,请大师讲解一下吧
44楼
学习了!!!……
45楼
24V灯微亮的飘过。
46楼
这个问题,我也碰到过,有一次我专们做了检查,检查的结果是进线L、N与回路的L、N是反的,找正后,现象消除。
47楼
这个问题很常见,一直没有找到正确的解决方法,这次学习一下,以后碰到就知道怎么处理了。
48楼
电磁感应啊,
改改控制回路试试!
49楼
不知道问题解决了没有,我单位的控制台上的指示灯就是这种现象。虽然影响不大,但想知道最好的解决办法。如果加电容、换380v指示灯那工作量很大,而且原来的220v指示灯全浪费。这样解决一个小问题感觉不是很妥当。
50楼
380v也有这种现象,控制电缆越长越明显,
51楼
坐等 真理,求高手 解答
