框架结构的柱子可以用绑扎搭接吗????03G101图集上看到是28以上的钢筋不能用绑扎搭接我们现场查看的时候发现有几根25的和20,22的钢筋都是采用绑扎搭接的监理说柱子都必须电渣压力焊的哪个规范有说明的??????????、、
框架结构的柱子可以用绑扎搭接吗????
监理说柱子都必须电渣压力焊的
32楼
25个以上可以用直螺纹焊
33楼
学习了,设计这些还真注意不到
34楼
钢筋混凝土规范中有说明25及其以上钢筋宜采用机械连接,并没有说必须是机械连接。关于20.22等竖向钢筋也不是一定得电渣压力焊,可以搭接。搭接钢筋的使用量较大,对与节能和成本节约来说,才适当采用。
35楼
如果地方没有要求的话,是可以采用绑扎的。
36楼
柱中小于28直径的钢筋是可以绑扎搭接的,现在柱中钢筋无论直径大小全部使用电渣压力焊实际是一种要求偏严的做法
37楼
38楼
请仔细看<
39楼
呵呵,监理说的是按照普通的方法来进行,没有规范的规定,不过正常都是采用电渣压力焊的。要是大街,就要有很多的加密。。。。
40楼
可以采用绑扎搭接,
41楼
直螺纹接头连接比较方便,但丝牙的加工工艺质量一定要符合JGJ107-2010的规定要求
