关于家用空调制热时,系统优化的探论
ldf_1991
ldf_1991 Lv.2
2011年03月18日 01:07:15
请教各位高手,在家用空调系统优化实验中,在额定工况下,制冷时,通过冷媒加注量及节流装置的开度来达到制冷量及EER的最佳值,在调节过程中,一般是通冷凝器出口过冷度及蒸发器出口过热度,和空调试件的功率来判断调节。那么在空调制热状态下,是不是也应根据冷凝器出口过冷度及保证蒸发器出口过热度,和空调试件的功率来判断调节呢?另,为什么制热时所需冷媒比制冷时少?
另,为什么制热时所需冷媒比制冷时少?
免费打赏
xuzhiliang0025
2011年03月30日 15:24:51
12楼
制热时所需要的冷媒一般比制冷时要多,我最近就在搞低温制热提升方面的研究。低温制热一般需要增大系统的循环量,制热量才能增大。
adingkgb
2011年04月01日 22:01:30
13楼
制热工况时,同样要控制合理的冷凝器出口过冷度,和蒸发器出口过热度
冷凝器出口过冷度过大,说明供热量相比冷负荷显得不足,不能保证炙热效果
jingjizaixing
2011年04月03日 16:21:36
14楼
设计的时候冷凝器面积大 强化制冷
制热是逆向循环 所以制热不给力
zhouzhou78
2011年04月06日 08:39:30
15楼
chenke8100
2011年04月06日 10:05:04
16楼
给力,关于氟系统的(包括R22\R410a)的论坛太少了,好纠结,什么都考自己总结去累计。
20974
2011年04月10日 23:01:57
17楼
个人理解:
制冷系统,实质上是不分制冷和制热模式的,只有冷凝侧和蒸发侧之分,中间就是升压(压缩机)和降压(毛细管)的元器件。而制冷和制热的区别是什么呢?一是工况不一样,我们正常的情况下,机组做制冷时工况高负荷高,相对而言制热时工况低负荷低;二是内外机的换热能力有区别(换热能力包括换热器和风机系统两方面作用,同时,换热能力也受工况影响)。
基于以上两点。再做如下分析——制冷时冷媒循环量等于制冷量Q除以蒸发侧冷媒的焓差,即q=Q/△h,Q是系统匹配时的目标值,是定值,△h受换热能力影响,蒸发器大或风量大的话,△h肯定大,内侧工况提高,△h也会增大,此时q就会减小。
制热过程也是可以同样分析。
所以,我的观点是:制热时冷媒循环量不一定比制冷少,这取决于内外机换热能力、工况的具体情况如何。
以上,个人拙见,欢迎批评!
fuxin1987
2011年04月15日 00:28:29
18楼
楼上说的有道理 。。。。
