最近遇到一头疼的问题,做商场公共建筑时,由于比较大,要做变形缝的,请问要多远设置一个呢?我只知道一般的55米要设一个的,但看了一些别人的图纸(网上下载的),做到102米才设置一个变形缝,不知道是怎么回事。有谁知道哪有这样的规定?或在什么情况下可以做到那么远设一个?谢谢了
12楼
具体情况你又不清楚,就不要轻易下结论?
13楼
是框架结构的,防震缝可以按70+(H-15)/3*20计算的,差不多也能达到100米,但伸缩缝和沉降缝好像只有55米了,如果是三缝合一,可以按最大的来取吗?
14楼
延长的有,做后浇带、层数较低;层数低,延长不了多少。
15楼
好像应该是55m把,当然还有与其采用的其他措施有关,如后浇带等等
16楼
17楼
按规范钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距:框架现浇结构55m,剪力墙现浇结构45m; 《混凝土结构构造手册》规定:对于以下情况,如有充分依据和可靠措施,伸缩缝最大间距可适当增大:(1)混凝土浇筑采用后浇带分段施工;(2)采用专门的预加应力措施;(3)采用能减少混凝土温度变化或收缩的措施(局部加强配筋,在砼的干缩和冷缩约束产生拉应力的较大部位,局部加强配筋,可以控制裂缝,使出现的裂缝比较均匀)。
当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。
18楼
按照混凝土设计规范规定现浇式框架结构最大间距是55米,但是现在很多大跨度、大开间的结构采用了预应力筋,那样的话他的最大间距可以放大很多,具体要看实际,像上海虹桥机场的新候机大厅就做到100多米以上。这个可以看看一些预应力方面的规范。
19楼
看规范 各地规范不一样的
20楼
这个的根据结构的类型,抗震等级确定,不能一概而论。
21楼
学习学习 大家都拿出好方案啊
