神话了的日本抗震建筑和妖魔化了的中国建筑 仅以此文献给对地震无知的愤青小白
o如梦无痕o
2011年03月15日 13:30:19
在网上经常看到类似帖子 说中国汶川地震8级死了 8万人 日本九级地震就死了 几百人 ,一个高楼都没倒然后大骂中国的建筑抗震不行啊,要么是豆腐渣工程要么是设计人不行 垃圾啊之类的帖子很多。 非得拿震级和死亡人数说事的 2001年11月14日,中国昆仑山发生了8.1级的强烈地震 一个人都没有死。难道说中国抗震水平超过了世界水平??? 这些都是无知的表现。尤其是很多结构设计人员也这么讲,那更是太无知了。 地震的基本知识都搞不懂,真不知道他是怎么做抗震设计的。 首先普及一下知识 什么地震等级 什么叫地震烈度 地震等级 是地震所发出的能量的单位 地震烈度 是地震对地面造成的影响的单位 虽然通俗的地震烈度是用什么房屋损坏 来表示说不严谨 那只是用来普及科学知识的 真正科学上使用加速度来表示地震烈度的。有些说地震烈度也不严谨的人,我严重怀疑你算结构的时候有没有理解 7度0.1G加速度的 等等选用上面的方法。 有人说这不一样么。 其实很大的不一样 地震如果发生在地球内部几百公里以下 就算是10级地震 传到地面上。 对地面影响也是微乎其微 可能地震烈度只有 或者 2度甚至3度。 好比我拿一个球 1米之内用力砸在你身上肯定很疼 同样50米之外 我在拿一个球砸你 就算力气用的很大了 砸到你身上也不见得有多疼。 很多和地震相同的例子 还有灯泡 同样100W亮度的灯泡 1M之内受到的光的亮度 和离灯泡100米的地方收到的亮度更是相差好几个数量级了。 同样道理 就算发生了5级地震 但是是发生在地球离地面 几公里 造成的影响很有可能是 6度 或者7度 甚至8度的地震破坏。比如发生地震的云南 地震等级是 5.8级 但是地震烈度确达到 8度 。 所以我们做房屋设计 是一般几度地震烈度设防 而不是几级地震设防。 再来看看汶川 ,汶川地震,震级8级,震源深度10公里,震中烈度11度,以震中为中心方圆一百公里的地区分布着两千万人口,震波传到70公里之外的成都,烈度降为7度 (本次云南地震烈度为8度),成都市区基本上没有死人没有房屋倒塌,(不包括属于大成都地区的都江堰等地区),之后成都作为全国搞震救灾大本营发挥了极其重要的作用。而且此处汶川地震中也没有任何一个高层剪力墙结构体系结构房屋倒塌。 那再来分析一下本次日本地震,其实根本不能叫日本地震,震中在日本海外130公里的太平洋上,根本不是日本的领海,应叫太平洋大地震。震级9.0, 深度25公里,震中烈度无人计算,以震中为中心方圆一百二十公里之内的人口数是零。地震烈度与到震中距离的平方成反比,震波传到三百七十公里外的东京,烈度为6度。离震中最近的仙台,烈度为7度,与汶川地震时的成都相当。对于地震带上的日本来说,根本不值一提。电视上放到的超市摇晃,人还能站的很稳,就说明那个地方的地震烈度并不大。汶川地震的时候在成都也拍到也有很多地震时候的视频和那个很类似。所以说此次地震 很少因为地震造成房屋破坏那是相当的正常。此次地震对日本本土的影响顶多和汶川地震的时候的成都一样。所以本次地震的损失,主要是海啸和其他如火灾之类的次生灾害造成的。 中国的昆仑山地震也是一样 虽然是8.1级,但是方圆几百公里内都荒无人烟,震中8.1级 ,传到人多的地方,地震烈度可能只有两三度了 ,所以没有人员伤亡,那是十分正常的。 中国抗震水平是没有日本强这是事实,但是不可能神话到 日本本土的城市也来一次和汶川一样规模的地震,日本的房屋会一个都不倒塌,就死几百人。 如果真想看看日本抗震水平 请参考95年的日本阪神大地震 1995年1月17日晨5时46分,日本神户市发生7.2级地震,地震烈度为 日本7度换算成中国烈度11度(和汶川基本相当)造成6434丧生,3.4万多人受伤,
在网上经常看到类似帖子 说中国汶川地震8级死了 8万人 日本九级地震就死了 几百人 ,一个高楼都没倒然后大骂中国的建筑抗震不行啊,要么是豆腐渣工程要么是设计人不行 垃圾啊之类的帖子很多。 非得拿震级和死亡人数说事的 2001年11月14日,中国昆仑山发生了8.1级的强烈地震 一个人都没有死。难道说中国抗震水平超过了世界水平??? 这些都是无知的表现。尤其是很多结构设计人员也这么讲,那更是太无知了。 地震的基本知识都搞不懂,真不知道他是怎么做抗震设计的。 首先普及一下知识 什么地震等级 什么叫地震烈度 地震等级 是地震所发出的能量的单位 地震烈度 是地震对地面造成的影响的单位 虽然通俗的地震烈度是用什么房屋损坏 来表示说不严谨 那只是用来普及科学知识的 真正科学上使用加速度来表示地震烈度的。有些说地震烈度也不严谨的人,我严重怀疑你算结构的时候有没有理解 7度0.1G加速度的 等等选用上面的方法。 有人说这不一样么。 其实很大的不一样 地震如果发生在地球内部几百公里以下 就算是10级地震 传到地面上。 对地面影响也是微乎其微 可能地震烈度只有 或者 2度甚至3度。 好比我拿一个球 1米之内用力砸在你身上肯定很疼 同样50米之外 我在拿一个球砸你 就算力气用的很大了 砸到你身上也不见得有多疼。 很多和地震相同的例子 还有灯泡 同样100W亮度的灯泡 1M之内受到的光的亮度 和离灯泡100米的地方收到的亮度更是相差好几个数量级了。 同样道理 就算发生了5级地震 但是是发生在地球离地面 几公里 造成的影响很有可能是 6度 或者7度 甚至8度的地震破坏。比如发生地震的云南 地震等级是 5.8级 但是地震烈度确达到 8度 。 所以我们做房屋设计 是一般几度地震烈度设防 而不是几级地震设防。 再来看看汶川 ,汶川地震,震级8级,震源深度10公里,震中烈度11度,以震中为中心方圆一百公里的地区分布着两千万人口,震波传到70公里之外的成都,烈度降为7度 (本次云南地震烈度为8度),成都市区基本上没有死人没有房屋倒塌,(不包括属于大成都地区的都江堰等地区),之后成都作为全国搞震救灾大本营发挥了极其重要的作用。而且此处汶川地震中也没有任何一个高层剪力墙结构体系结构房屋倒塌。 那再来分析一下本次日本地震,其实根本不能叫日本地震,震中在日本海外130公里的太平洋上,根本不是日本的领海,应叫太平洋大地震。震级9.0, 深度25公里,震中烈度无人计算,以震中为中心方圆一百二十公里之内的人口数是零。地震烈度与到震中距离的平方成反比,震波传到三百七十公里外的东京,烈度为6度。离震中最近的仙台,烈度为7度,与汶川地震时的成都相当。对于地震带上的日本来说,根本不值一提。电视上放到的超市摇晃,人还能站的很稳,就说明那个地方的地震烈度并不大。汶川地震的时候在成都也拍到也有很多地震时候的视频和那个很类似。所以说此次地震 很少因为地震造成房屋破坏那是相当的正常。此次地震对日本本土的影响顶多和汶川地震的时候的成都一样。所以本次地震的损失,主要是海啸和其他如火灾之类的次生灾害造成的。 中国的昆仑山地震也是一样 虽然是8.1级,但是方圆几百公里内都荒无人烟,震中8.1级 ,传到人多的地方,地震烈度可能只有两三度了 ,所以没有人员伤亡,那是十分正常的。 中国抗震水平是没有日本强这是事实,但是不可能神话到 日本本土的城市也来一次和汶川一样规模的地震,日本的房屋会一个都不倒塌,就死几百人。 如果真想看看日本抗震水平 请参考95年的日本阪神大地震 1995年1月17日晨5时46分,日本神户市发生7.2级地震,地震烈度为 日本7度换算成中国烈度11度(和汶川基本相当)造成6434丧生,3.4万多人受伤, 19万多幢房屋倒塌和损坏,直接经济损失达1000亿美元。日本那一次的地震和汶川地震基本差不多,比汶川地震略小,但是也有大量的房屋损害和几千人的伤亡。08年的汶川经济水平应该和那时候的日本阪神差不多,有一些可比性。虽然此处地震死亡人数比汶川少得多,但是并没有神话到9级地震的震中 一个房屋不倒 就死个一两百人的地步。 当然差距还是很大的,那个阪神地震是发生在十几年前,经过这麽多年的发展日本的抗震水平肯定有了进一步的提高,但是中国抗震的水平正也正在一直发展 抗震规范也在随着经济水平的发展 不断提高房屋的安全度。相比与唐山大地震,汶川地震中我们的伤亡人数也是有很大的程度的减少。大家要知道中国和日本经济水平平均下来还是有差距的。请给予中国抗震设计和抗震研究人员一些宽容,少一份谩骂。 我想表达的文章主题 是 一此次地震对日本建筑造成的破坏很小的原因不是主要原因不是日本抗震水平好 而是地震烈度不大 震级不是拿来比较的单位 。如果此次地震烈度达到很汶川的11度还是这样的结果,才能证明他的房子神! 如果非要对比汶川地震和日本地震 以下两个城市的地震情况可以对比 TOKYO距震中380公里,西安距震中(汶川)400公里 宫城县距震中170公里,成都市距震中130公里 http://v.youku.com/v_show/id_XMjczNzQ5ODQ=.html 这个成都某大学地震时候 宿舍拍到的视频 http://v.youku.com/v_show/id_XMjUwMjM0MTI0.html 这个是国内大家津津乐道的日本某超市地震的视频 二 中国相对于日本抗震水平是有差距 , 日本抗震水平值得学习 但是差距并没有平常人根据震级来比较的那么大。尤其是说日本九级地震没死多少人和中国八级地震死了不少人相比。没有意义。 三 日本的房屋建筑 遇到大烈度的地震也会倒房子的。并不是神房,大地震来了什么房子都不倒。 四 汶川地震也算是大震了 ,经过统计 大部分经过正规抗震设计的房屋都是大震不倒,高层剪力墙体系的房屋 也一个没有倒。倒的都是大部分采用预制板和很多老旧的没有经过正规设计的建筑。中国的结构设计人员也没有必要妄自菲薄,觉得我们的抗震结构设计能力一点不行。 仅以此文献给对地震烈度和地震等级不分的就随便批判这个批判那个的愤青小白们。 最后付上阪神地震的图片 以及汶川地震和日本地震烈度对比 越红的表示烈度越大。 各种颜色分别代表各种烈度对比 图解上有注明 [ 本帖最后由 q412873251 于 2011-3-18 14:06 编辑 ]
免费打赏
weiweifa1
2011年03月16日 13:40:58
32楼
你才知道啊。。。。。连烈度与震级都分不清还搞什么结构设计
xixiy
2011年03月16日 13:43:18
33楼
我觉得抗震结构体系是很重要的,一个建筑一旦结构体系不好,多配钢筋就能解决问题吗?中国的建筑,很多时候不是结构师说了算的,汶川地震之后,一段时间建筑师有点顾及结构平面和竖向不规则体系。但是现在好像又淡忘了。
所以奉劝很多的开发商,不要一味地追求商业利益最大化,牺牲的是百姓。框架结构,底层商业用,上部居住。这样的房子奉劝大家别买。这种结构体系最容易出问题。
sugar119
2011年03月16日 13:53:10
34楼
楼主分析的非常透彻,确实现在很多人都分不清地震烈度和震级的关系。抗震又给我们结构设计人员上了新的一课。
fanzhiang
2011年03月16日 13:54:45
35楼
仅以此文献给无知的小白
错字!
wisely_05
2011年03月16日 13:57:12
36楼
搂住分析的有道理,地震对地面的破坏程度确实要看的是地震烈度。不过,日本的抗震做得确实比较扎实!
qap1983-991
2011年03月16日 13:59:04
37楼
不错,说的有道理!
coxtltxk
2011年03月16日 14:03:22
38楼
楼主说的是有道理,不过日本发生地震的频率比中国大的多,所以他们更注意抗震!
fanzhiang
2011年03月16日 14:03:34
39楼
楼主激动了。
我们不必神话,但必须看到事实。
抗震方面,日本还是做的很优秀的,中国建筑在地震面前的差距十年之内估计也赶不上!
一方面是经济基础的问题;另一方面是国民素质的问题。
日本人国民素质在地震面前可见一斑;相关新闻大家可以看看。
作为建筑结构人,我们必须学习他们好的方面并在职责范围,能力所及之内做出抗震性能优良的设计。
[ 本帖最后由 fanzhiang 于 2011-3-16 14:05 编辑 ]
wyanhua123456
2011年03月16日 14:06:02
40楼
只能说 基本概念在学校时没弄清楚。还有就是对国内的建筑质量没有信心。
zhappy666
2011年03月16日 14:10:19
41楼
楼主说的好啊
很多人对地震等级和地震烈度不分啊
什么叫牛人,牛人就是用最通俗的语言解释出最专业的术语。
