[求助]柱子截面改大了,对梁的配筋有什么影响?在做一个厂房,本来是混凝土屋面的 现在改成钢屋盖,柱子截面尺寸改变了,在PKPM中发现跟原来的计算相比,梁配筋发生了变化,理解不了,想问问大家有什么想法?谢谢
12楼
就象两个人扛东西
一个人分的力大了
另一个就省些了
道理是一样的
13楼
看地震作用还是竖向力起控制作用.
竖向力起控制作用时,可能梁配筋变小,或不变(都是构造);
地震力起控制作用时,可能梁配筋变大,或不变(都是构造);
14楼
砼屋面改为轻钢结构屋面后,柱子顶端变成了自由端.由于柱上所受外力影响(风/地震/吊车等),厂房开间方向的连系梁的受力情况也相应发生变化.因而配筋会有区别.
15楼
拿到题目自己手算一下就明白里面的原理了,不动手就空想,只想别人告诉你答案,最终还是不能提高
16楼
如果不是高层。梁的底部钢筋会减少,而支座钢筋会增加。柱的钢筋由于截面增大的原因,配筋应该变化不大。但如果柱原来就是构造配筋的话,截面增大,而配筋自然也增大。根据力矩分配的原则分析就是这样。请各位指教。
17楼
柱截面改大的话,对梁有影响,柱与梁的刚度发生变化,则计算时,梁的配筋会改变,对框架梁支座梁的钢筋会变化很大,弯矩会重新分配
18楼
柱子变了梁柱的线刚读就与原来不同了所以分配的荷载效应就变了所以梁的配筋变了是正常的
19楼
同意这种说法
20楼
我觉得柱截面加大梁支座的配筋会加大,而跨中的配筋会减小。
21楼
有道理,柱子截面太大,注意可能变成短柱。
