10KV球磨机电机刷架拉弧
djjflove
djjflove Lv.3
2011年03月14日 18:56:49
来自于继电保护
前段时间遇到一个奇怪的事情,我厂一台球磨机电机,10KV的1000KW绕线转子,液阻降压起动的,液阻柜是樊襄天可汗的。带液阻柜起动时电机转子碳刷处弧光短路,刷架上的固定螺栓都熔了,电机测直流阻值三相平衡,绝缘也达要求,将液阻柜切除(就是在转子出线处短接三相)电机能起动,无火光,不拉弧,液阻一投就用不成,疑电机有问题,送去武汉检查未答复转子回路正常,运回后重新安装试车,故障同前,大家弄不懂了,当然,问题最后查到了,发这个贴只是看看有多少师傅能想到问题在哪。
免费打赏
lgf860
2011年03月16日 18:59:38
12楼
到底是什么问题,
wojv2009
2011年03月16日 20:30:33
13楼
水电阻回路有对地点;水电阻阻值过大。
doudoumai
2011年03月16日 23:18:23
14楼
进来学习 多多指教
enjoyyourself
2011年03月16日 23:35:51
15楼
短接水阻柜就没问题,那应该是水阻柜出了问题,楼主还是别卖关子了,尽早公布结果嘛。
areyouperson001
2011年03月17日 06:54:17
16楼
现场的事不懂,学习学习
xm200702
2011年03月17日 18:38:49
17楼
分析得有道理!
djjflove
2011年03月17日 20:54:32
18楼
不是的,都清过,用吹风机吹了还用酒精洗过的。
djjflove
2011年03月17日 20:56:12
19楼
呵呵,怎么可能让液阻干呢?液阻没问题,三相阻 值是相同的。我们测了直流电阻的。
djjflove
2011年03月17日 20:57:31
20楼
呵呵,不奇怪,只是你以前没有遇到过。并不是高压电机就没得绕线转子式的。
djjflove
2011年03月17日 21:00:42
21楼
大家都不要说水阻问题了,先声明,我们也怀疑过,检查过,水阻是没有问题的。其实故障还是在电机上。大家再想想,由于短接能启动,也正是因为这个原因,所以误导我们在水阻上查了整整一天!
