12楼
lfzws 发表于 2011-3-13 19:18 和进户给水管标高一样就行了吧进户给水管标高又是怎么确定的?
13楼
zt_email 发表于 2011-3-14 11:21 最低离地10~20cm,最高到能够抄表的高度这个和供水公司的要求有关,我们这边最高到1.4~1.5m,再高就得做垫 …你们那边是哪里的?
14楼
hbd694856630 发表于 2015-1-9 10:17 你们那边是哪里的?感觉好高呢
15楼
我一般都是装1m
16楼
新手一枚,路过
17楼
来学习一下
18楼
根据经验一般是这样:主要看安装位置,如果是高层,一梯三、四户统一安装在楼层管井内的话,因管井内空间小,一般并排上下安装,最低的高30cm,然后一个比一个高20cm,这样安装便于维修。如果是多层,厨房、卫生间的立管分开安装的话就是:厨房一般是100cm,卫生间30cm或100cm等等。也有的地方,多层的水表统一安装楼梯入口处的两边,然后在厨房或卫生间的位置一家一根立管送上去,抄表方便。
