电流互感器的个数问题?
wuyuding2008
2006年04月04日 19:31:34
来自于变压器
如题,不过要分高压和低压高压:为什么有的电流互感器是三个,有的是二个低压:为什么有的电流互感器是三个,有的是一个?问了好多人,我觉得不明白
如题,不过要分高压和低压
问了好多人,我觉得不明白
免费打赏
wzk845
2006年04月22日 19:25:15
12楼
高压用三个电流互感器一组,一般是进线,是用于保护等地方;用两个,是作为测量,计量等,但也有用作保护的;
低压由于三相电流的不均衡,用三只电流互感器来分别测量三相的电流值;用一个的情况,除了前面师傅们说的电容柜起样外,还有一种情况就是在三相电流基本平衡的情况下,只接一只电流表来显示电流值.
实际上,低压也有用两只的.就好比电能表都还分三相四线和三相三线.三相三线表就只用两只互感器.
ygge
2009年11月04日 20:50:53
13楼
两只电流互感器和三只电流表使用用途解释一下
zjl8866
2009年11月09日 18:21:56
14楼
学习下、、、、、、:) :) :)
caihaifeng90
2009年11月09日 21:47:05
15楼
据我电气初学者的认识来说,高压中有三个电流互感器时那是对高压线路三相进行测量和保护。当只有二个电流互感器时(一般采用的是装在AC相),是对AC相进行测量和保护,而此时B相在你的仪表测试中也是有数值的,那只是合成电流(三相电流平衡)。就保护和测量来说,电流互感器有两个回路分1S1,1S2-----2S1,2S2。其中1S回路是用做保护取样电流,而2S回路是用来测量取样电流。因为两线圈的准确级是不一样的。
如果我的认识有错,请各位前辈多多指点!!:hug:
liuwei36972
2009年11月09日 23:34:45
16楼
高压三个互感器主要用于保护如差动保护,低压因为三相负荷比较平衡,只用一个测量一相电流
