由于地下室比较深,地下室外墙厚600mm,需要设置三排钢筋么??
22楼
需要,虽然地下室外墙不抗剪,但是由于外墙太厚,会然生内部裂缝,所以要设置三排钢筋
23楼
是呀!!!应该要设三排筋,不然要规范干啥呀!!!!
24楼
应该不需要设3排,但端部应该多设几根钢筋,我觉得至少得设4根
25楼
觉得不需要设置三排钢筋
26楼
学习了 期待有高手解答
27楼
按照规范上说好像是要布置三排钢筋的
28楼
不需要配三排,应灵活对待规范,规范说的宜配三排,主要目的也是防止内部裂缝用的。
我做工业设计,有较深的水池、地下通廊或者火车卸煤槽之类的,地下部分外墙经常做到1.2m,因为不是剪力墙,这么厚墙经常还只配两排钢筋,但是混凝土里要加防裂的外加剂。
29楼
不用设,三排是防裂,外墙外侧竖向筋保护层很大,中间不用再加了
30楼
这个在03G101-1里面有明确的说法:墙体厚度大于400mm但小于700mm宜配置三排钢筋,这里是“宜”所以实际施工中可以设置成2排
31楼
同意此楼意见
