公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教
62楼
63楼
冬夏交替使用,就不会用这种问题
64楼
供回水井冬夏交替使用最好,对冬夏供暖制冷效率高,对地下水温度也是最好的调整。
冬夏交替对地下水的取回也有利。
65楼
have learn much
66楼
这样做是不行的,虽然造价低,但是对资源造成了很大的浪费,同时回灌井少,一般回灌井要比抽水井量大,最合理的是抽水井和回灌井互用。
67楼
68楼
应该不行,应该在每口井上做一个转换开关,过一段时间转换一次,防止因为长时间做出水井,只通过土壤传热和渗透,难以达到水温和水量的平衡,时间长了出水温度会下降,再长有可能就抽干了
69楼
可行,但前提是出水井的钻井施工工艺必须做好,出水井的水质达到水清沙净,自来水标准,回灌就没有问题,回灌井井口做好防护措施,回灌基本没有问题。关键在于出水井钻井施工工艺。
70楼
看具体地层而定,不要一棒子打死。
71楼
抽水井下水泵 下多深为最佳,100米为例,还有 水源热泵井 离建筑物多远不影响建筑物,两口井之间要离多远,提,回离的距离一样吗? 农民工求指教
