部分公路定额详解(已有更新...)
diaoh227
diaoh227 Lv.7
2006年04月03日 11:07:17
1、问:为什么1013001与9006001的基价差那么多,因两个定额都只有647一个机械消耗,虽然单位一个是1000m3,另一个是100m3,差10倍,但是他们的台班消耗、基价都不是差10倍?答:以上问题除可以参考定额P1第2条说明外,大家还应了解以下几点:(1)、 在换算系数表中运输栏目是考虑运输途中产生的损耗而制订的,它是以普通土的系数为基础,损耗率为3%计列的。(2)、 当有部分的砂、土料等建筑材料需要外购运输,这就存在着砂方压实方与松方的换算系数问题,按照以往的经验,一般取定砂的换算系数故为1.30,运输损耗系数为3%。
答:
(3)、第一章施工中运输定额,均是以天然密实方为计量单位的,第九章材料运输中的定额单位采用的为堆方、码方和实方。
免费打赏
diaoh227
2006年04月05日 17:36:38
12楼
9、如何执行路基工程定额中天然密实方和压实方的换算系数?
答:路基土石方的工程量,挖方按天然密实体积计算,填方按压实后的体积计算。高等级公路要求具有较高的压实度,新定额根据规范对各等级公路不同的压实度要求,编制了压实度与天然密实方的换算系数。因此,当以填方压实体积为工程量,采用以天然密实方为计算单位时,所采用的定额应乘以规定的换算系数。(详见92《公路工程预算定额》P1有关表注内容)
  对定额章说明中的系数,其中运输栏目在定额章说明中规定,适用于人工挖运土方的增运定额和机动翻斗车、手扶拖拉机运输土方、自卸汽车运输土方的定额。这一系数包括运输过程中的损耗增加的费用,因定额中土、石方工程项目定额水平均是在路基断面处施工的情况下编制的,其工效水平较取土场集中取土为低。对于借土情况,采用定额中的项目计算其挖装时,以其人工机械消耗完全可以把包括损耗部分在内的土方数量完成,但对于运输来说,两种情况没有太大差别,同样考虑途中损耗的因素,增加其人工、机械台班的费用。
diaoh227
2006年04月05日 17:37:31
13楼
10、如何执行路基工程定额中天然密实方和压实方的换算系数?(示例)
例:对某路线(二级及以上等级公路),取其中一段进行分析,设其挖方数量为1000m3 ,其 中松方为200 m3,普通土为600 m3,硬土为200 m3;填方数量为1200 m3;本断面挖方可利用数量为900 m3,其中松土100 m3,普通土600 m3,硬土200 m3;可调入本段的远运利用方量为200 m3天然方(按普通土计)。分析如下:
本桩利用方:100/1.23+600/1.16+200/1.09=782 m3(压实方)
远运利用方:200/1.16=172 m3(压实方)
借方:1200-782-172=246 m3(压实方)
弃方:100 m3(天然方)
  上面这些数量套用定额的情况如下:
  挖方:按土质分类,分别套用相应的挖方定额,定额单位为天然密实方。
  填方:定额单位为压实方。
  其中利用方:
  本桩利用:其挖已在挖方内计算,仅套用路基压实定额。
  远运利用:计算其增运费用及套用路基压实定额。其挖已在挖方内计算。
  借方:需计算其挖、装、运的费用。分别套用相应的挖方定额项目,并乘以换算系数,再加上路基压实费用。
  弃方:只计算其天然密实方运输费用。其挖已在挖方内计算。
  在套用定额时,当以压实方为工程量,采用以天然密实方为定额单位时,可采用定额乘系数的方法,即当以压实方为工程量,采用以天然密实方为定额单位的定额时,将相应的定额乘以相应的系数。如上面的借方246m ,如套用装载机装土及自卸汽车运输土方定额时,则应将定额乘以相应的系数。如借土为普通土,则根据章说明,应分别乘以1.16及1.19的系数。
diaoh227
2006年04月05日 17:40:32
14楼
1-10定额详解的word文档,有需要的请在此下载。
xiangtang_001
2006年04月06日 10:59:13
15楼
谢谢楼主,这对我们这些学习预算的新手很有帮助。。。。
awinger
2006年04月18日 20:49:05
16楼
强贴,还有没有更加详细更加完整的讲解。
下载收藏,学习中。
baobao373
2006年05月13日 12:51:08
17楼
谢谢!
locxve
2006年06月03日 12:24:59
18楼
一般的工程量清单中都根据国际惯例,将钢筋分为一级钢筋和二级钢筋,而定额中是合在一起的,并没有按Ⅰ、Ⅱ级钢筋分开,
diaoh227
2006年06月03日 14:45:08
19楼
但在做工程预算时,因为一级、二级钢筋所需的工序不一样(绑扎或焊接),且一二级钢筋的价格也有所不同,所以要进行调整。若是要求不高的项目就可以不用分开。
luckymh518
2006年06月09日 10:52:23
20楼
资料绝对经典,看来斑竹是位高手,谢谢无私!向斑竹学习。。。。。。
luckymh518
2006年06月12日 17:41:17
21楼
最近怎么没有更新,期待中。。。。。。
