圈梁搭接问题
cuba609
cuba609 Lv.4
2011年03月09日 10:33:19
来自于砖混结构
《砌体结构设计规范》对圈梁构造有如下要求第7.1.5条 圈梁应符合下列构造要求: 1 圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m;小弟对其中的搭接长度不是很懂,是否如图一和图二所示,另外图二中圈梁和附加圈梁怎样连接,望高手指点。[ 本帖最后由 cuba609 于 2011-3-9 10:37 编辑
[ 本帖最后由 cuba609 于 2011-3-9 10:37 编辑 ]
免费打赏
sunhuaibin1984
2011年03月10日 15:01:30
12楼
我认为图一图二都对,圈梁和附加圈梁之间不用连接的
zj752178
2011年03月10日 15:24:17
13楼
说白了,就是要截断多长,就补两倍的长度,且长度不小于一米
woshiboy
2011年03月10日 15:30:36
14楼
你正解~~
xl_yz
2011年03月10日 15:30:50
15楼
我认为条文中要求的搭接长度就是起到连接作用,因此直接砌墙就可以了。
上厕所忘记带纸
2011年03月10日 15:32:54
16楼
我认为应该是圈梁和附加圈梁 加钢筋现浇连接 才能起到连接的作用呀
wlongke
2011年03月10日 15:36:40
17楼
跟着学习一下
liujian581
2011年03月10日 15:47:24
18楼
期待图二的正解 如何连接两部分分隔的圈梁?
lovexiaobai
2011年03月10日 16:16:46
19楼
新手 坐等正解~~~
gelm
2011年03月10日 16:54:06
20楼
圈梁的主要用途是使整个建筑的自然沉降量达到一致。对
gelm
2011年03月10日 16:57:31
21楼
圈梁的主要作用是,使整个建筑的学沉降量达到一致。所以,图中上下梁之间只需要用砖砌就行了,根本不必再做竖柱来连接。同样,按照正常的理解,所谓上下梁之间的距离L,应该是指两个梁的中心距离,而非梁之间的净距离。
