52楼
有啊,这叫扁梁。我们现在做的工程好多扁梁,节点构造就是套用的中南图集
53楼
不是吧,我们这个节点就不是这样的
本帖最后由 muebbs 于 2011-3-12 13:59 编辑 ]
54楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
55楼
可以做宽扁梁,抗规中对6.3.2对此类梁、柱节点有专门的规定;本人目前也在做一个宽扁梁、柱框架结构,鉴于设备专业对净空的要求,及顶板上覆土较重,采用普通梁,梁高较高。故设计中采用了宽扁梁,比楼主的好一点的是,我这个是地下结构,抗震要求没那么高。
在网上搜到一些构造“宽扁梁应双向布置,纵横扁梁在柱子交汇,与柱形成了一个扩大的支座。如果设计合理,宽扁梁就可以通过这个扩大的支座将荷载可靠的传递给柱子,故宽扁梁节点的内、外核心区均可视为梁的支座。柱截面外的梁底钢筋宜贯通或受拉钢筋相互搭接,梁面钢筋贯通不宜少于面筋总面积的1/3。锚入柱内的扁梁上部钢筋宜大于全部上部钢筋的6%。当支撑宽扁梁的框架梁为边梁时,柱外侧的梁纵向钢筋应锚固在边梁内,如果直锚不够,可将钢筋斜向锚固在柱内”
56楼
这是扁梁的,规范中有。
57楼
做过不少工程都是梁宽>柱宽。理论上没问题,审图也从来不提这样的问题
施工中反馈,(比梁
58楼
可以,而且做成这种宽扁梁,可以更有效地实现强柱弱梁。适当地减小不必要的结构刚度,可以减少地震作用。
59楼
记得好像规范中有关于梁比柱宽的相关构造要求!
60楼
要根据工程具体情况来确定能不能做。
61楼
绝对可以的 规范上有明确的规定 和相关的构造要求
