有线电视的信号线是否可以与计算机网络线敷设在一起
bsdfojk
bsdfojk Lv.2
2006年04月01日 22:50:36
最近在施工中遇到了困难:有线电视的信号线是否可以与计算机网络线敷设在一起。因为我们采用的线都是有着良好的屏蔽的,所以我想将这两种线敷设在一根钢管里,可是监理不同意。我查了相关的规范,没有明确的规定,可是又没法说服监理。如果不将两种线敷设在一根钢管,根据现场的情况施工的难度很大。请大家帮忙。给出一些方法,证明这两种线可以敷设在一起。
免费打赏
catcad
2006年04月08日 17:36:01
12楼
事实证明一切!!!谁都不可以改变,有线电视的信号线可以与计算机网络线敷设在一起!!!
这个还要包括整个工程的预算,如果价格太低如何解决?还不是将所有弱电系统统一在一个桥架内布线,不过只要桥架的设计有足够的空间就可以了。我曾经做过500个网络点与300个CATV点共桥架的工程,其中网络点与CATV点的长度都超过100米。事实上就没有什么干扰的现象。附:CATV线采用扬州帝一的75-5 96编;网线采用SYSTIMAX不带屏蔽。
netling
2006年04月09日 15:16:57
13楼
当然可以共用线槽,至于共管,同一套系统(如可视对讲的信号线和视频线)可以共管,不同的最好不要共管,当然也没有规范规定不能共管(除了安保系统以外)
前面几位说的不能共管的请拿出具体的依据来,是哪条规范规定的,是强条吗?
现在的有线电视线基本上都采用的了四频蔽线,本身对外是没有信号泄露的,何来干扰一说
zyzylz
2006年04月09日 15:41:08
14楼
个人同意楼上观点,不知道其它的观点是否有规范,还是习惯做法
xubo8000
2006年04月10日 09:01:29
15楼
能不能共管规范并没有明确,根据大部分设计手册和行业内做法基本都是不同系统不同管线,这样施工维护管理都会省掉不少麻烦,谁也没说一定共管或者一定不能共管,干设计不能捧着规范教条。
对于有线电视高频信号你屏蔽的再好也会有一定量的对外信号辐射,当然对其他信号的干扰作用有大有小罢了,我们的做法是稳妥起见。
taoqingshan
2006年04月19日 14:50:59
16楼
规范中不可能提及这样的事情,
hz-wzr
2006年05月06日 15:49:00
17楼
同意
hpy0513251@co163
2006年05月08日 13:22:56
18楼
共用线槽没问题,关键是共管敷设从设计上根本不会这样去做,另外原则上是要分开敷设的.
admond789
2006年05月08日 17:03:31
19楼
有个办法不知道你能不能办到,在现有管子里在套根金属屏蔽管,呵呵
t800
2006年05月09日 11:19:52
20楼
同意!其实这个不是个技术问题。什么干扰啊,我相信在决大部分时间和现场感觉是玄学。主要还是个施工和管理的问题。
smoothlove
2006年05月13日 13:50:28
21楼
坚决要求补管,否则叫甲方加工钱,帮他分开走线
