这个0.9的折减系数对么?三根主梁里只有一根的从属面积超过了50平方米。而且算柱子荷载的时候并不是按梁的从属面积来算的,是直接根据柱的从属面积来的,所以觉得这个0.9不应该乘。
52楼
问下另一问题,就是第1.2.12题,为什么下面17层的活荷载都是直接相加,而屋面的却要乘以0.7的组合值系数呢?
53楼
个人认为,从表4.1.2的注中可以看出4.1.2条第2款所说的折减系数应该是计算截面以上一层的,
我觉得应该是这么算的,从属面积还是3*8.4=25.2,一层折减系数为1,二层取表4.1.2中系数0.85,轴力标准值=2*1*3*8.4+2*0.85*3*8.4=93.24
54楼
这个问题明白了,柱的从属面积应是计算截面以上的每层的柱的承担的面积之和。也即25.2*2=50.4m2。
55楼
主梁的从属面积超过50平方米了啊。比如2轴-c/d轴梁的从属面积不是8.4*6吗?不知道理解的对不对
56楼
设计柱时 应该都乘以0.9的折减系数 与从属面积无关
57楼
明白没有 都乘以0.9 与其他因素无关
58楼
你好,我也是这么理解,就是找不到依据啊!
59楼
按框架梁的从属面积算
60楼
从属面积应该为3*8.4*2=50.4,两层柱的从属面积,故应折减0.9
61楼
楼主说的很有道理
