强烈建议注意,内外涂塑的沟槽式连接钢塑管,外涂部分,在压槽的时候极易使接口部分的涂层与基管分离,口径越大,问题越严重。将引起的后果:1、防腐比镀锌钢管还差;2、试压无法顺利通过。
32楼
就国内的生产工艺和市场对价格的敏感性考虑,目前来说,无论是涂塑还是衬塑管,塑料与基管的脱离是避免不了的。但如不考虑卫生安全使用寿命,仅仅是考虑安装来说,内涂外渡锌或者衬塑的产品尚可以一用。
前面已经说了,先压槽后涂塑只适用于整根管,对现场需截管的无效。
33楼
不仅是涂塑,衬塑也存在使用几年后老化脱落的问题。先压槽,再涂塑,一般是工厂化成根生产的,基本没问题。但在现场经常需要切管,问题比较麻烦。设计人员应多留意该问题。
34楼
学习了,虽然还没有用到
35楼
学习了,谢谢楼主
36楼
37楼
学习了 谢谢楼主分享 不错的照片
38楼
怎么现在都是那样子的那啊
39楼
请楼主检查:
1、压槽深度和宽度是否合符标准尺寸???
2、压槽速度是否太快?是否滚动两三圈就已经压完?
我们试过,没遇到这问题。
从你图片看,是凸轮与凹轮的间隙太小了!!!!
40楼
我们给水管采用的比较多的是不锈钢管,如果一定要用钢塑复合管也要尽量采用衬塑。我看过材料,衬塑的密合程度比较好
41楼
压槽是由滚槽机完成的,深度、宽度、速度都是有标准的,而且有厂家技术人员进行现场指导,应该不会有问题。当然,不可否认,不同的滚槽机对开裂的影响是有不同的,但不是起决定性因素。
您所指的双轮间隙,应是指下图的B1吧?如下图,有标准可依。
个人认为,钢塑管的钢与塑料(PE或环氧树脂)的延展性、脆性等差距较大,在压槽过程中极易分离,管径越大,下图的C值越大,越易引起分离问题。
如厂家考虑针对钢塑管研究新的接口形式,倒不失为一个方向。
