双速风机 12/4KW 下图这个配电系统的接触器选择有问题吗 应该如何选择?
![@{QQ_15HE{W`1%N}GNNJP%S.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8A/81/rBBhH11Ic1uAFKBiAAB4WrcwdgQ308.jpg)
22楼
没问题,能用。。。。
23楼
有误,为什么高速同低速配线一致
24楼
接触器稍微大一点好,增加不了多少投资!
至于热继电器,选择有些偏小了,考虑电流为2.5倍~2.8倍的额定功率!
25楼
电气交流 发表于 2017-8-29 08:25 接触器稍微大一点好,增加不了多少投资!至于热继电器,选择有些偏小了,考虑电流为2.5倍~2.8倍的额定功率 …热继电器不小于额定电流,接近额定电流即可。
