在渠系工程中,地下水位较高你们都如何处理阿
yangsijin
yangsijin Lv.4
2006年03月28日 00:56:05
各位水利同仁,在渠系工程中,地下水位较高你们都如何处理阿;采用何种方法排水;如何防止冻胀问题等。
免费打赏
yangsijin
2006年05月01日 12:06:05
12楼
理论上是正确的,不过你忽略了一点;仅用塑膜隔断水是不足的,会发生边坡衬砌顶托破坏
yangsijin
2006年05月01日 12:07:53
13楼
希望老兄以后还能过来看看这个帖子,请教:渠坡安装逆止阀是如何设置的,我还没有接触过,能提供点资料么?
maoqisheng
2006年05月04日 18:44:01
14楼
地下水是长期都存在的,只能采取外导的方法,根据地下水位的高低(与渠道的水相比),在合理的高程上布置排水管,排水孔径及间距,根据地下水量来得出,管后采取滤层,防止土的流失;再防冻张的问题上,是否可以采取保温的方法,铺土工布及聚苯板。
yangsijin
2006年05月04日 22:24:56
15楼
我想新疆这里属于严寒地区,冻土深度80cm;采用排水孔可能作用不会太大
williamiam
2008年11月26日 14:45:36
16楼
渠基土受冻产生体积膨胀必须具备持续的负温条件、土壤中存在自由水和毛细水并有通畅的水分补给通道,土壤本身的物理力学性质等三条件,只有三个因素同时具备,才会产生冻胀。对于输水规模大,平整度要求高,输水面线不能随意调整的大型输水渠道工程,主要可以采用换填非冻胀土或设置保温层的处理措施来解决冻胀问题,换填非冻胀土方式抗冻胀时,应设置可靠的排水,使换填材料中的水分在冻结前排出,这是置换法能起抗冻胀作用的关键,还应注意置换层的防护,可采用土工织物等措施防止细颗粒入侵。保温措施抗冻胀时,选择合适的保温材料,水利工程主要采用聚乙烯泡沫塑料板,1cm厚的聚乙烯泡沫塑料板可减少10~15cm冻深。
