在高规7.1.2中说到 高层建筑结构不应该采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应该布置筒体或者一般剪力墙,形成短肢剪力墙结构与筒体或者一般剪力墙,共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合下列规定:1、在进行抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%;2、在进行抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.2 规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用;
我不是很理解,并产生了以下的问题:
结构总底部地震倾覆力矩如何在剪力墙中分配?从概念上如何分析?
对此,你是怎么看的?大家一起讨论一下吧。
22楼
3)抗震设计时,各层短肢剪力墙在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,当抗震等级提高一级后为一、二、三级时,分别不宜大于0.5、0.6和0.7;对无翼缘或无端柱的一字型短肢剪力墙,其轴压比限值应相应降低0.1、
新抗规
6.4.2 一、二、三级抗震墙在重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比,一级时,9度不宜大于0.4,7、8度不宜大于0.5;二、三级时不宜大于0.6。
短肢剪力墙轴压比也不能>0.6
23楼
期待更全面的回答,学习了
24楼
可以这样试一下:在计算参数中把结构形式“剪力墙结构”定义为“短肢剪力墙”结构,然后运行“SATWE”,然后查看“分析结果图形和文本显示”中的关于“0.2Q0调整”的那个文档,应该有。
25楼
值得研究研究……
26楼
期待高手解答哈~~学习学习
27楼
不太懂,抓紧学习
28楼
楼主看书很细致,我只是被动的接受,没有考虑为什么。看来在这方面还是要提高啊。
29楼
小弟刚入行,这个问题不清楚,老兄好厉害,呵呵
30楼
按刚度分配.
31楼
我想下载些CAD图 没办法 请原谅 谢谢啦
不原谅 没关系 我下好了
都是生活所迫
