室外排水管道施工现场,今早上刚拍了照片,大家可以学习学习讨论讨论各地的排水施工现场,尤其是对于设计方更应该多到施工现场看看。左边的那根管子是以前小区的排水管,可以看见埋的是多么的浅啊,估计30-40cm这样检查井,半成的,还没有抹面,像这种小区改造工程,不知道在施工的时候该不该接通小区的排水,还是等到施工完毕了再接通,求高人指点,大家也学习学习右边很浅的那根是小区原来的雨水管吧,大家仔细看看里面已经填满了泥土
师傅在钊开现状污水井,大家可以看看原来的污水井没有抹面,不符合规范,师傅很快就钊开了,估计不到十分钟,管子与井的接口直接用水泥砂浆填缝隙就完成了,感觉很粗糙的
钩机挖槽
同上
师傅钊开了现状井
钩机开槽
同上
来张钊开现状井的近照
同上
小型的挖机,不知道挖机有什么型号的,听施工方说这种算是蛮小的了,应为小区内道路太窄了,所以用了这种,谁知道挖机各种型号的重量啊,沟槽上方施工的重量是有限制的哦,知道重量的跟我说一声,谢谢啊
验槽是否达到标高要求
同上
槽侧方堆土问题,下面会说
水准仪,用来验槽下管定标高
沟槽边的堆土规范说是不能超过1.5米的,明显这个堆土大概有1.7米左右,不符合规范,但是说实话小区改造地方空间很小,不按规范施工也可以理解
还是堆土问题
钩机挖土的时候不小心把昨天埋的排水管挖坏了,你猜怎么处理,后来说是直接承插上去,外面抹水泥砂浆,刚性接口柔性接口,没有这样的做法,我觉得很不规范呢,按理说应该把挖坏的管子锤平整在承插接口比较好点
倒入级配碎石,规范要求是级配碎石粒径不大于25mm,我初看了下今天倒入的级配碎石,很多50mm的,但是大部分还是很小的
说明同上
师傅在下面把级配碎石捣匀
人工的运输300的钢筋混凝土管,先是用撬棒移动管子,然后在地面水滚动,感觉那根管子很重就是了,要看的可以看我的视频,到时候传上来
已经下管了,下管的时候用钩机掉下去的,然后直接承插入现状井,现状井在钩机下面压着
钩机吊管子下去,我们这里是用钢绳吊管子的中部,我记得规范里面对下管也有要求,不记得了,大家都说说吧,似乎不是这样吊下去的
橡胶圈,师傅在套的时候扯坏了,质量不好呢,还是就是这么脆弱,要是这么脆弱的话漏水不可避免的了
还是那根橡胶圈
师傅在套橡胶圈一下都是视频了,适合于没怎么去工地的朋友,当然也希望老工程师们多提宝贵意见,不甚感激。
本帖最后由 scutxiongbao 于 2011-2-28 23:12 编辑 ]
12楼
摄影者所发表的议论蛮有见解的,施工人员需要加强施工规范学习。有较多地细节地方不符合规范。
13楼
现在的施工单位能省则省能偷就偷
14楼
15楼
哈哈,一看就知道这只施工队是杂牌军,游击队。现场不合规范要求的地方就太多了。比如:1、原装地下管线根本没有采取任何保护措施,图4中的管线已被破坏;
2、沟槽开挖,土方堆放离沟槽边太近,容易造成塌方,很危险;
3、挖断的管节要更换了,施工单位图省钱省事,就用砂浆固定了事,后患无穷;
4、碎石基础厚度肯定不够,偷工减料!
5、那些橡皮圈根本不起密封作用,纯粹敷衍了事
还有现在的这种小管径混凝土管已经不允许使用了,不知道这是哪年的照片。
问题太多了,就不一一列举了。
16楼
嗯,应该是的 ,先施工完再通水,按规范是埋完管子是马上要做闭水试验的,我们这里基本不怎么做啊,估计很多地方也不怎么做的,估计啊
17楼
找物业要现状管线资料?不知道他们有这方面的资料吗,在我们这里似乎现状管线资料无论在哪个单位都找不到,不知道这位哥们你们那能去哪里搞到些现状资料呢?我觉得搞完设计的时候竣工图应该归档,方便以后的设计者进行衔接或者深入设计
18楼
一看兄弟就是高手,跟你学习了。
1、像现状的管线一般要采取什么措施进行保护呢?
2、挖断的管节是不是一定得更换?
3、橡胶圈不起密封作用,怎么看出来呢
我本人不是搞施工的,去工地也去的少,真心向你请教,也给大伙认识认识,谢谢了
19楼
看了现场图片,确实问题很多,学习中。
20楼
老小区改造工程,最好事先找一下地下管线图,如果时间久远实在找不到图纸,就要将实际情况调查清楚再进行设计,建议先进行人工开挖,开槽后暴露的管线一定要作保护措施。
21楼
学习了,下工地比较少,都是施工方遇到问题了才下工地,解决问题就走人了,整个施工过程很少看到,平时施工方都是能把水排到室外市政路上就OK了,真能做到规范施工的很少。
