问题1,我运行没多久理正给排水6.5最新版,就出现以下问题,现已无法使用,SOS!!!!何仲珩作品,ButtonKWord加载!Specifylayer.arx is loaded.Configure file of Specifylayer.arx is \"C:\\Program Files\\AutoCAD 2002\\support\\Specifylayer.ini\"何仲珩作品,常用词组 加载!命令:COMMTEXT
Periscope(tm) 2.13 -- 已加载 (PERISCOPE 命令可改变设置。)
版权所有 2002 ManuSoft (http://www.manusoft.com) 所有权利保留
QuikPik(tm) 2.08 -- 已加载 (QUIKPIK 命令可改变设置)
版权所有 (c) 2001 ManuSoft (http://www.manusoft.com) 所有权利保留
AutoCAD Express Tools Copyright ?2000 Autodesk, Inc.
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
请稍候,正在加载菜单...................................
菜单加载成功。菜单组: LKPT
菜单加载成功。菜单组: LZGPS
菜单加载成功。菜单组: LZ_TBAR
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.
菜单加载成功。菜单组: EXPRESS
菜单加载成功。菜单组: ACAD
DDCHTEXT 1.0 (c) cad nauseam, 1996... DDMODIFY loaded.
Liukai\s block system (version 0.66 , build 20020203)...loaded !
This is the full functionally share version.
DOSLib Version 6.0.1 (Mar 1 2002)
Copyright ?1992-2002, Robert McNeel & Associates
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令: 指定对角点:
命令:
命令:
命令: LOADing setup...
请从屏幕菜单中选绘图比例(或输入比例值,1:100只输入100):
请输入地面标高:
Cannot open file.
Cannot open file.
Cannot open file.\"#bzpt 是常规字体,不是大字体。0
0.700000
0
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
Error: 参数类型错误: stringp nil
问题2:一运行理正,为什么原先字体中的空格还是会加宽,和以前的版本一样,你可以在理正中输入个半角空格试试,在理正中显示很宽,好像是全角空格了,而在R2002中打开还是正常,请解决!
问题3: 理正升级有问题,一运行会出现提示注册错误,无法使用,我全新重新装了系统(指XP)之后运行,用全新安装理正6.5,正常运行没多久就出现问题1的情况!
问题4: 理正里 control+Z ,control+y 好像不能用了,室外菜单没试(理正现在已崩了,没法试),请问理正大哥好何解决!
问题5: 其实也是个不是问题的问题,我一直没收到贵院的光盘,请问是否是没寄,不过现在可以下载了,问题也就成了不是问题的问题,呵呵, 不过上面几条问题我还是很烦,期待您的解决为盼。。。。。。。。。。。。(当然在WIN98下工作好像一切正常)
急。。。。。。。。。。。。。。
12楼
请问理正,试用版何时发?谢谢
13楼
回chenwei_zj:
1、可能是不同时在线的原因吧,我对QQ不熟,正在试用,不过,我已经增加了几个给排水设计师作为“我的好友”了。我们再试试。
2、字体的事我们采用的SIMPLEX等确实比ACAD自带的要小,但是我从未注意你说的问题,以后你可以用ACAD的字体就行了,6。5版本中
调整西文字高我们采用了另外的方式,可能不会出现你的问题。
3、出现设置注册表错误,可能是因为在启动理正给排水软件之前你没有先运行一下ACAD2002,我们软件需要在第一次使用前先运行ACAD。
另外,你用的ACAD2002一定是中文版本,所以出现了你说的常用设置中提示无法显示对话框的问题,因为中文版本中对话框会变得很宽,
可以找一个英文版本中的acadres.dll替换一下试试,肯定可以解决该问题,或从理正建筑软件中找一个相应的ACADres.dll。
关于XP+R2002我个人认为还是ACAD2002的问题,所以一直建议你试一试西文版本的ACAD2002呢。若可能,你发一个屏幕演示到我的邮箱中我看看。
4、网站上说的可能不对,制作的盘已经完整的,共5张安装盘(1。44MB)
5、回HHH:
试用版会尽快提供的,但有些细节还在讨论中,一旦没有问题很快就会制作出来的。
14楼
字体变宽的问题就是理正的simplex.shx字体的缘故,我用标准的simplex.shx覆盖到理正(6.5版)的SYS目录下,字体的空格就正常了,请理正在新一版中更正(唉,今天不小心又犯了低级错误,苦了我的图纸,没看图框就又发了图,结果又重新打图,55555555~~~~~我的空格变宽都错位了)
15楼
对的,俺用的正是中文版的R2002,但中文版的R2002比英文版的好用喀,英文版的还要破解,中文版的只要是注册,跟正版没多少区别,而且用了这么久了,中文版非常的稳定,也非常的好用,英文版现在是没试过了,理正大哥,你也用中文版测试测试,我的两台机器都有同样的问题,而且系统都是重新安装过的。
16楼
另外谈谈今天的理正使用感受,感觉非常好,比理正6.0方便多喽,而且我最最憎恨的几个Bug或是不完善的地方基本上都已经改了,比如快捷命令设置,比以前用ACAD.pgp里设更方便了,还有就是捕捉丢失的问题到我目前使用为止,好像好多了,也比以前方便多喽。等等。。。。。。嘻嘻,应该是工程师门的得力助手,也谈点鸿业的吧,怎么说呢,鸿业在许多方面到目前还是比理正做得专业,分得细,功能可能也强大些,龙其在水泵等数据库那些是强项,但太专业了,也就稍显复杂罗嗦,上手也难些,呵呵。。。我有个感觉,做高层等大项目的话,要求也很严格专业的话呢,鸿业好些,不过一般的项目的话,我觉得用理正好些,理正比鸿业效率高是肯定的。
再说说今天发现在理正的几个小问题:
1、我用线上文字的屏蔽方式时有时要出错,出现下面的提示:
命令:
LTEXT
字符
Error:no function definition:TWP2
请问这是为何,有时好用,有时出错?
2。为什么用线上文字标的文字(屏蔽方式)本来显示正常的,但再用理正的管径标注后,整条线上的文字后面又没有屏蔽了?为何?
17楼
chenwei_zj:
你好!我的QQ终于找到你了,以后咱们可以在QQ里共同探讨了。
我回答一下你的几个问题:
1、我们缺省的HZ字型采用英文字体simplex.shx,汉字是HZTXT。SHX,可以在设置HZ字型
中修改,6。5版本修改西文字高采用另外的字体HZTXT_E.SHX,所以可以尽管将ACAD的几个西
文字体拷贝到SYS中替换(也可以将SYS中的删除)
2、ACAD2002中文版本的确好,我在WIN98下用过,后来机器有问题格式化后改为西文版本的,
中文版本也应该可以用,只是会出现上面你提到的有1个设置及计算中的校核表格会有问题!
3、线上写字问题一可能是存在的一个BUG,有时没有加载需要的文件。
另外一个是标管径后自动更新管道,所以它就在前了。
另外注意,屏蔽方式在有些打印机上有问题!!!
可以用去屏蔽断线来处理!
18楼
chenwei:
我今天仔细看了你昨天给我的文件(你用的机器好高级呀,分辨率调得那么高,我调到1280x1024都不行!)
刚开始出现“注册表错误!”是因为你没有先运行一次ACAD2002,我们的软件需要在首次运行之前先运行过ACAD,只有这样,才能在注册表中找到有关ACAD的设置。后来出现的“找不到指定的图形文件”也是这个原因。
此外,你说的文字屏蔽在执行标注管径后屏蔽效果没有了,是因为更新了管道,显示效果感觉没有屏蔽了,其实是有的,你运行以下REGEN试试,马上就恢复屏蔽了。你提到的线上写字有时出现Error:no function definition:TWP2因为我还没有出现过,所以暂时无法答复!
另外你提到的LZGPS.PGP中设置的CZ(调用词组)、TA(线上写字)我试了是可以的呀!
19楼
前两天刚完成了北京某学院的图纸(2栋高层公寓、游泳馆以及一个宾馆,共50000多平米),到此为止今年自己完成了130000平方米的设计任务了(不好意思,其中有50000是抄更)。我想在此感谢理正6。0给我带来的高效率!
现在网上看到理正出6。5了,我也准备下载一下,不管现在的软件狗是否能识别,只要好用也行。前面看了chenwei_zj的留言,有同感,理正给排水使用效率高,我们做设计的不就是图个高效率吗?望理正越做越好!
20楼
理正大哥,俺家里刚买了个19的,所以没有那个设置框的问题,但单位的是17的,555555,那设置框没法显示,你说的那个*.dLL文件不大的话给我发一个chenwei_ZJ@hotmail.com, 另外的,我发的那个演示播放时你可以点一下那个播放器的工具条的左边数过来第八个按钮就可以全部显示了
21楼
我也常遇见问题,什么致命错误!经常不图丢掉!也不知道枕木办啊!
