三层戊类厂房,占地为18869平方,三层楼面标高为14M,室内消防用水量为10L/S,室外为20L/S。室内消火栓系统一层下环连成环状,并设两个进水口,那屋面上环是否也要连成环状?
22楼
只要设置成环路就可以了
23楼
根据《GB50016-2006》8.3.1.1 建筑占地面积大于300m²的厂房(仓库)注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层丁戊类厂房可不设置室内消火栓。
根据这规定,我取消了水消防,本来挺高兴的,一看到你们都做了,我的心里没底了。
24楼
学习了 学习了
25楼
达到一个要求就可以,每个消火栓有没有两股的水进入。
26楼
最好还是成环吧,这样安全点。
27楼
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量
28楼
同意五楼。
记得每根竖管上的消火栓不要超过两个。
29楼
学习了,谢谢各位老师
30楼
31楼
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
底层成环就可以了,我一直是这么做的
