格力变频故障请教高手
j38540719
j38540719 Lv.2
2011年02月23日 17:29:00
来自于制冷技术
一台格力变频,是那种一拖二,两个不同的压缩机 一台变频 一台定频 内机故障代码 E5 求高手告诉 会有什么故障出现,如何解决· 绝对新手···望详解···
内机故障代码 E5
绝对新手···望详解···
免费打赏
石老人
2011年03月02日 13:16:48
12楼
关键楼主提的问题太不专业,应该最起码告知机器的型号,下面是格力空调的一些故障码希望能够给楼主处理问题带来帮助。
格力“冷静王”系列
KFR-25GW/JF,(2551)FA,KFR-32GW/JF(3251)FA,KFR-36GW/JF(3651)FA;
“数码冷静王”系列
KFR-25GW/EF(2551)FC,KFR-32GW/EF(3251)FC,KFR-36GW/EF(3651)FC;
“数码2000”系列
KFR-33GW/JFd(3357H)Fd
“新e变频”系列
KFR-26GW/KF(2638)F,KFR-26GW/KF(2658)F,KF-32GW/KF(3228)F,KFR-32GW/KF(3258)F
“变频柜机”系列
KF-50LW/H400,KF-50LW/H500,KFR-50LW/H400,KFR-50LW/H410,KFR-50LW/H410Y,KFR-50LW/H510,KFR-60LW/E(6053)F,KFR-70LW/E(7053)F,KFR-60LW/EF(6053L)FA,KFR-70LW/EF(7053L)FY
代码 故障部位或原因
E1 压缩机电流过大,壳体过热,排气温度过高,模块保护
E2 蒸发器冻结保护
E3 室温传感器故障
E4 内管温传感器故障
E5 内外机通讯异常
格力“小金豆”,“小金豆(N4)”系列,“小金豆.小金宝.小金亮.小金杰.小金格.小金富.(N5)”系列
“小绿洲”,“小绿洲(N4)”系列,“小绿洲.小绿岛.小绿湾.小绿景.小绿园(N5)”系列
“新蜂蝶”,“新蜂蝶(N5)”3米管系列
”花蝶“,”花蝶(N5)”系列
“冷静宝”系列
“新冷静王(N4)”系列
“豪华冷静王”系列
“数码冷静王”系列
“康怡”系列
“康怡(N4)”系列
“康神(N4)”系列
“凉韵”系列
“凉立爽”系列
“大自然”系列
“数码2000”系列
“菱格风(N4)”系列
“菱格风健康(N4)系列
”清凉风(N4)”系列
“清凉风健康”系列
“清凉风健康N4)”系列
“天丽”“天丽(N2)”“天丽(N3)”系列
“风云”“风云(N5)”系列
“风侠”“风侠(N5)”系列
“风秀”“风秀(N5)”系列
“风采”“风采(N4)”“风采(N5)”系列
“风度”系列
“风神”“风神(N5)”系列
“空调贵族”“空调贵族(N5)”系列
“蓝极光”“蓝极光(N5)”系列
“蓝天使”“蓝天使(N5)”系列
“节能王子”系列
“清凉王子”“清凉王子(N5)”系列
“清凉天使”“清凉天使健康”“清凉天使健康(N3)”“清凉天使健康(N4)”系列
“清凉湾健康”“清凉湾健康(N3)”“清凉湾健康(N4)”系列
“天山雪莲”“天山雪莲(白色画板N4)”系列
“王者风范”系列
一拖二KF-22GWx2/A103,KFR-22GWx2/A103,KF-25GWx2/K(2538)A,KFR-25GWx2/K(2558)A
代码 故障部位或原因
E1 压缩机高压保护
E2 蒸发器冻结
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气高温保护
E5 低电压过流保护
E6 静电除尘器故障
“冰岛“系列
KF-60LW/E(60313L),KFR-60LW/E(60513L),KF-70LW/E1(70313L1),KFR-70LW/E1(70513L1),KF-70LW/E(70313L),KFR-70LW/E(70513L)
“冰岛(N4)”系列
KF-60LW/E(60313L)-N4,KFR-60LW/E(60513L)-N4,KF-72LW/E1(72313L1)-N4,KFR-72LW/E1(72513L1)-N4,KF-72LW/E(72313L)-N4,KFR-72LW/E(72513L)-N4
E1:系统高压保护
E2:内机放冻结保护
E3:系统低压保护
E4:排气管高温保护
E5:电源欠压保护
EH:电加热器故障
挂机“全健康”Q1系列
E1 上电时电脑板读入存储器数据错误
E2 过零检测异常
E3 风机转速失控
E4 4次电流保护
E5 室温传感器故障
E6 蒸发器温度传感器故障
挂机“冷静星”T,T1系列
运行灯 定时灯 故障
闪 灭 风机转速异常
闪 亮 内机室温或者管温故障
灭 闪 4次电流保护
亮 闪 上电时电脑板读入存储器数据错误
挂机“健康冷静星”T3系列
运行灯 定时灯 故障
闪 灭 风机故障
闪 亮 内机室温或者管温故障
灭 闪 4次电流保护
闪 闪 上电时电脑板读入存储器数据错误,过零检测异常
挂机“数字星”R系列
代码 故障
E0 参数错误
E1 内,外机通讯异常
E2 过零检测异常
E3 风机异常
E4 风机保险断
E5 外环境温度传感器故障
E6 室温传感器故障
P0 IPM保护
P1 过欠压保护
P2 压缩机顶部温度保护
挂机“健康数字星”R1系列
化霜 定时 干燥防雷 强劲 故障
闪 灭 灭 灭 电脑板读入存储器数据错误
闪 亮 亮 亮 IPM保护
闪 亮 灭 灭 压缩机顶部温度保护
闪 灭 灭 亮 外环境温度传感器故障
闪 灭 亮 亮 过欠压保护
闪 灭 亮 灭 室温传感器故障
闪 亮 灭 亮 风机异常
闪 亮 亮 灭 过零检测异常
闪 闪 闪 闪 内,外机通讯异常
一拖二KFR-25GWx2/BPY,KFR-(23+32)GW/EBPY
SXO为闪灭亮,电控板灯从左到右依次为LED8.9--14
LED8.9.10.11.12 故障
XXXOS IPM保护
XXOXS 压缩机顶部温度保护
XOXXS 内机室温或者管温故障
OXXXS 室外机温度传感器故障
XXOOS 外机温度过高或过低
XOXOS 排气温度过高
OXXOS 蒸发器高温保护
XOOXS 过欠压
OXOXS 电流保护
OOXXS 蒸发器低温保护
OOXOS 外几电控板芯片间通讯异常
OOOXS 内外机通讯异常
OOOOS 温度保险断
XXXXS 外机热交换器高温保护
LED13.16.15.14 故障
SXSO 模块散热片温度传感器故障
OOOX 模块散热片温度过高降频运行
OXXO 模块散热片温度过高不降频运行
SXXO 电流保护
SXXS 压缩机排气温度传感器故障
SXSS 外环境温度传感器故障
SSXS 盘管温度传感器故障
SOSO 外机过欠压保护
SXOX IPM保护
SXOO 压缩机顶部温度保护
SOXX 1分钟通讯异常保护
SOXO 4次电流保护
SOOX 4次模块保护
OXSX 预热
一拖二KF-(20+28)GW/Y,KF-23GWx2/Y.KFR-(20+28)GW/Y,KFR-23GWx2/Y
运行 定时 化霜 自动 经济 故障
闪 灭 灭 亮 亮 内风机过热
闪 灭 亮 灭 灭 压缩机过热
闪 灭 亮 亮 亮 传感器故障
闪 亮 灭 灭 灭 内风机转速失控
闪 亮 灭 亮 亮 通讯异常
格力变频柜机“数字星”R系列
代码 故障
P1 内外机通讯异常
P2 IPM保护
P3 电源电压异常
P6 等离子发生器故障
P8 压缩机顶部温度保护
P9 压缩机化霜/冷风保护
E1 室温传感器故障
E4 外环境温度传感器故障
E9 电控板存储器故障
格力柜机“全健康”Q1系列
代码 故障
P3 变频机电压异常保护
P4 蒸发器温度过高过.保护
P5 冷凝器高温保护
P7 变频机外机排气温度过高
P8 压缩机顶部温度保护(变频机)
P9 化霜/风冷风保护
E1 传感器T1故障
E2 传感器T2障
E3 传感器T3障
E4 传感器T4障(变频机)
E6 外机故障
E9 自动门故障
格力变频/定速柜机R.R1.S1.S2.S3系列
代码 故障
P3 变频机电压异常保护
P4 蒸发器温度过高过.保护
P5 冷凝器高温保护
P7 变频机外机排气温度过高
P8 压缩机顶部温度保护(变频机)
P9 化霜/风冷风保护
E1 传感器T1故障
E2 传感器T2障
E3 传感器T3障
E4 传感器T4障(变频机)
E6 外机故障
E9 自动门故障
外机
LED1.2.3 故障
灭 灭 亮 正常运行
亮 灭 亮 相序错误
灭 亮 亮 过流
亮 亮 亮 缺相或压力保护
格力柜机“北极星”S系列
LED1.LED2.LED3 故障
闪 室温传感器故障
闪 内管温传感器故障
闪 冷凝器传感器故障
闪 闪 闪 外机保护
格力嵌入式定速空调系列
运行.定时.化霜.其他指示灯 故障
闪 闪 闪 4次过流保护
闪 闪 闪 闪 相序错误或排气温度过高
闪 室温传感器故障
闪 内管温传感器故障
闪 冷凝器传感器故障
闪 闪 温度保险断
LED1.LED2.LED3 故障
亮 灭 亮 相序错
灭 亮 亮 过流
亮 亮 亮 缺相或压力保护
LED3为电源灯
格力“天井机”系列
KF-50TW/E1(5031T)C
KFR-50TW/E1(5051T)C
KF-70TW/B1(7031T)C
KFR-70TW/B1(7051T)C
KF-70TW/B(7031T)C
KFR-70TW/B(7051T)C
KF-120TW/B(1231T)C
KFR-120TW/B(1251T)C
KF-72TW/B(7231T)C-N5
KFR-72TW/B(7231T)C-N5
KF-120TW/B(1231T)C-N5
KFR-120TW/B(1251T)C-N5
KF-50TW/E(5031T)C-N5
KFR-50TW/E(5051T)C-N5
KF-72TW/P1(7231T)C-N5
KFR-72TW/P1(7251T1)C-N5
“单面出风天井机”系列 KF-40TW/K(4035T),KFR-40TW/K(4035T),KF-45TW/K(4535T),KFR-45TW/K(4555T)
内机指示灯闪烁情况 故障
2.6号灯闪 水位开关(循环水泵或排水管)故障
3.6号灯闪 送风电机损坏
2.3.6号灯闪 选择错误
2.5号灯闪 室温传感器故障
2.4.5号灯闪 遥控器故障
3.5号灯闪 室温传感器故障
4号灯闪 中心地址“堵塞”
2号灯闪 遥控器发射电路开路
3.7号灯闪 内外机通讯
2.7 号灯闪 内外机通讯
3.4.6.7号灯闪 主电路板电源接触不良
2.3.4.6.7号灯闪 副电路板电源接触不良
4.6.7号灯闪 压缩机吸气压力过低保护
3.6.7号灯闪 压缩机排气压力过高保护
2.6.7号灯闪 压缩机过流保护
2.3.6.7号灯闪 压缩机排气温度过高保护
2.5.7号灯闪 压缩机排气温度传感器故障
3.5.7号灯闪 热交换器温度传感器故障
2.4.5.7号灯闪 高压开关开路
3.4.5.7号灯闪 高压开关开路
2.3.4.5.7号灯闪 低压开关故障
2.3.5.7号灯闪 CT开路或压缩机过流保护
格力KF-12LWAK.KF-60LWAK
E1:1,冷凝器有障碍物 2,控制回路异常 3,外环境温度大于43度时开始制冷 4,高压管压力过大或工作电流过大 5,相序问题
E2:1,内风机不转或风口堵塞 2,室温低于18度 3,管温传感器故障 4,控制回路异常 5,电容C7漏电
格力变频柜机KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY
代码 内容
P1 内外机通讯异常
P2 IPM保护
P3 AC过欠压
P4 蒸发器温度过高或过低
P5 冷凝器高温保护
P7 外机排气温度过高
P8 压缩机顶部温度过高保护
P9 化霜
E1 室温传感器故障
E4 室外机温度传感器故障
E5 内机板与显示板通讯异常
E8 静电除尘器故障
E9 电脑板存储器故障
格力LF7.5WPK
代码 内容
-- 电源故障
0℃ 室温传感器系统故障
E1 室外电源或室外环境温度.冷凝器温度,压力传感器故障
E2 内风机或管温传感器故障
格力商用空调-户式中央空调机组
单系统
代码 故障部位
E1 系统高压保护
E2 板式换热器放冻结保护
E3 系统低压保护
E6 电动机过载保护
E7 水流开关保护
E8 系统防高温保护
F1 防冻结,防高温传感器故障
F2 化霜传感器故障
F3 环境温度传感器故障
F4 回水温度传感器故障
F5 供水温度传感器故障
双系统
代码 故障
E1 压缩机1高压保护
E2 系统1防冻结保护
E3 压缩机1低压保护
E4 压缩机1排气温度保护
E5 压缩机1过载保护
E6 循环水泵过载保护
E7 水流开关故障
E8 风机过载保护
E9 系统1防高温
b1 压缩机2高压保护
b2 系统2防冻结保护
b3 压缩机2低压保护
b4 压缩机2排气温度保护
b5 压缩机2过载保护
b8 风机2过载保护
b9 系统2防高温
F1 防冻结温度传感器1故障
F2 防冻结温度传感器2故障
F3 化霜传感器1故障
F4 化霜传感器2故障
F5 排气温度传感器1故障
F6 排气温度传感器2故障
F7 室外温度传感器故障
F8 进水温度传感器故障
F9 出水温度传感器故障
EC 通讯异常
EE 电脑板存储器故障
格力商用空调-数码多联空调机组
风管式内机
代码 故障
E1 压缩机高压保护
E2 室内机防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气温度保护
E5 压缩机过流保护
E6 通讯异常
F0 室温传感器故障
F1 室内机入管温度传感器故障
F2 室内机中部温度传感器故障
F3 室内机出管温度传感器故障
F4 室外机环境温度传感器故障
F5 室外机入管温度传感器故障
F6 室外机中部温度传感器故障
F7 室外机出管温度传感器故障
F8 压缩机排气温度传感器故障(定容机)
F9 压缩机排气温度传感器故障(数码机)
FA 油温传感器故障(定容机)
Fb 油温传感器故障(数码机)
Fc 高压阀故障
Fd 低压阀故障
立柜式内机
代码 故障
F1 室内机入管温度传感器故障
F2 室内机中部温度传感器故障
F3 室内机出管温度传感器故障
F4 室外机环境温度传感器故障
F5 室外机入管温度传感器故障
F6 室外机中部温度传感器故障
F7 室外机出管温度传感器故障
F8 压缩机排气温度传感器1故障(定速机)
F9 压缩机排气温度传感器2故障(数码机)
F0 室温传感器故障
FA 油温传感器1故障(定速机)
Fb 油温传感器2故障(数码机)
Fc 高压阀故障
Fd 低压阀故障
E1 高压保护
E2 防低温
E3 低压保护
E4 排气高温保护
E5 过流保护
E6 通讯异常
E7 模式冲突
(制冷量大于等于60KW)代码 故障
E1 高压保护
E2 防低温
E3 低压保护
E4 排气高温保护
E5 过流保护
E6 通讯异常
E7 模式冲突
E9 水满保护
F1 室内机入管温度传感器故障
F2 室内机中部温度传感器故障
F3 室内机出管温度传感器故障
F4 室外机环境温度传感器故障
F5 室外机入管温度传感器故障
F6 室外机中部温度传感器故障
F7 室外机出管温度传感器故障
F0 室温传感器故障
FA 油温传感器故障(定速机)
Fb 油温传感器故障(数码机)
Fc 高压阀故障
Fd 低压阀故障
b5 子机室外入管温度传感器故障
b6 子机室外中部管温度传感器故障
b7 子机室外出管温度传感器故障
b8 子机排气温度传感器1故障(压缩机1)
b9 子机排气温度传感器2故障(压缩机2)
bA 子机油温传感器1故障(压缩机1)
bb 子机油温传感器2故障(压缩机2)
空调器指示灯闪灭情况及含义
机型 电源灯 运行灯 定时灯 故障
天 亮 灭 闪 入管温度传感器故障
亮 闪 闪 中部温度传感器故障
井 亮 闪 亮 出管温度传感器故障
亮 亮 闪 室温传感器故障
室 亮 闪 灭 化霜
灭 灭 闪 防冻结保护
内 灭 闪 闪 水满保护,模式冲突
闪 闪 闪 通讯异常
机 闪 灭 灭 室外机故障
冷 亮 灭 闪 入管温度传感器故障
静 亮 闪 闪 中部温度传感器故障
王 亮 闪 亮 出管温度传感器故障
” 亮 亮 闪 室温传感器故障
室 亮 闪 灭 化霜
内 灭 闪 亮 防冻结保护
机 灭 闪 亮 模式冲突
闪 闪 闪 通讯异常
闪 灭 灭 室外机故障
挂 闪 闪 管温,室温传感器故障
式 亮 闪 化霜
室 灭 闪 防冻结
内 闪 亮 模式冲突
机 闪 闪 通讯异常
闪 灭 室外机故障
室外机 LED4 LED3 LED2 LED1 故障
(制冷 灭 灭 灭 闪 高压保护
量8-30KW) 灭 灭 闪 灭 低压保护
灭 灭 闪 闪 排气温度保护
灭 闪 灭 灭 过流保护
灭 闪 闪 灭 通讯异常
灭 闪 闪 闪 化霜
闪 灭 灭 灭 外环境温度传感器故障
闪 灭 灭 闪 盘管进口温度传感器故障
闪 灭 闪 灭 盘管中间温度传感器故障
闪 灭 闪 闪 盘管出口温度传感器故障
闪 闪 灭 灭 排气温度传感器故障(定速机)
闪 闪 灭 闪 排气温度传感器故障(数码机)
闪 闪 闪 灭 油温传感器故障(定速机)
闪 闪 闪 闪 油温传感器故障(数码机)
亮 闪 闪 闪 高压阀故障
亮 亮 闪 闪 低压阀故障
室外机主板 灭 灭 灭 闪 高压保护
(制冷量 灭 灭 闪 灭 低压保护
60KW) 灭 灭 闪 闪 排气温度保护
灭 闪 灭 灭 过流保护
灭 闪 灭 闪 主机板与子机间通讯异常
灭 闪 闪 灭 主板与转接板间通讯异常
灭 闪 闪 闪 化霜
闪 灭 灭 灭 外环境温度传感器故障
闪 灭 灭 闪 系统1盘管进口温度传感器故障
闪 灭 闪 灭 系统1盘管中间温度传感器故障
闪 灭 闪 闪 系统1盘管出口温度传感器故障
亮 闪 闪 闪 高压阀故障
亮 亮 闪 闪 低压阀故障
闪 闪 亮 闪 回油
闪 闪 闪 亮 均油
闪 亮 闪 闪 油温80度高温保护
室外机子机板 灭 灭 灭 闪 高压保护
(制冷量 灭 灭 闪 灭 低压保护
灭 闪 灭 灭 过流保护
灭 闪 闪 灭 外主机与子机间通讯异常
灭 闪 闪 闪 化霜
闪 灭 灭 闪 系统2盘管进口温度传感器故障
闪 灭 闪 灭 系统2盘管中间温度传感器故障
闪 灭 闪 闪 系统2盘管出口温度传感器故障
闪 闪 灭 灭 2排气温度传感器故障(定速机)
闪 闪 灭 闪 3排气温度传感器故障(定速机)
闪 闪 闪 灭 2油温传感器故障(定速机)
闪 闪 闪 闪 3油温传感器故障(定速机)
闪 闪 亮 闪 回油
闪 闪 闪 亮 均油
闪 亮 闪 闪 油温80度高温保护
注:灯LED4.3.2.1为故障灯,LED5为运行灯(正常时亮,故障时闪烁),LED6为电源灯。
格力变频多联机组(制冷量28KW)
风管式内机
代码 故障
E1 压缩机高压保护
E2 室内机防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气温度保护
E5 压缩机过流保护
E6 通讯异常
F0 室温传感器故障
F1 室内机入管温度传感器故障
F2 室内机中部温度传感器故障
F3 室内机出管温度传感器故障
F4 室外机环境温度传感器故障
F5 室外机入管温度传感器故障
F6 室外机中部温度传感器故障
F7 室外机出管温度传感器故障
FA 油温传感器故障(定容机)
Fb 油温传感器故障(数码机)
Fc 高压阀故障
Fd 低压阀故障
立柜式内机
代码 故障
F1 室内机入管温度传感器故障
F2 室内机中部温度传感器故障
F3 室内机出管温度传感器故障
F4 室外机环境温度传感器故障
F5 室外机入管温度传感器故障
F6 室外机中部温度传感器故障
F7 室外机出管温度传感器故障
F0 室温传感器故障
FA 油温传感器1故障(定速机)
Fb 油温传感器2故障(数码机)
Fc 高压阀故障
Fd 低压阀故障
E1 高压保护
E2 防低温
E3 低压保护
E4 排气高温保护
E5 过流保护
E6 通讯异常
E7 模式冲突
灭 灭 灭 闪 高压保护
灭 灭 闪 灭 低压保护
灭 灭 闪 闪 排气温度保护
灭 闪 灭 灭 过流保护
灭 闪 闪 灭 通讯异常
灭 闪 闪 闪 化霜
闪 灭 灭 灭 外环境温度传感器故障
闪 灭 灭 闪 盘管进口温度传感器故障
闪 灭 闪 灭 盘管中间温度传感器故障
闪 灭 闪 闪 盘管出口温度传感器故障
亮 闪 闪 闪 高压阀故障
亮 亮 闪 闪 低压阀故障
灭 灭 灭 闪 变频通讯模块故障(LED5亮)
LED6为电源灯,LED5为运行灯。
机型 电源灯 运行灯 定时灯 故障
天 亮 灭 闪 入管温度传感器故障
亮 闪 闪 中部温度传感器故障
井 亮 闪 亮 出管温度传感器故障
亮 亮 闪 室温传感器故障
室 亮 闪 灭 化霜
灭 灭 闪 防冻结保护
内 灭 闪 闪 水满保护
灭 闪 亮 模式冲突
闪 闪 闪 通讯异常
机 闪 灭 灭 室外机故障
冷 亮 灭 闪 入管温度传感器故障
静 亮 闪 闪 中部温度传感器故障
王 亮 闪 亮 出管温度传感器故障
” 亮 亮 闪 室温传感器故障
室 亮 闪 灭 化霜
内 灭 灭 闪 防冻结保护
机 灭 闪 亮 模式冲突
闪 闪 闪 通讯异常
闪 灭 灭 室外机故障
挂 闪 闪 管温,室温传感器故障
式 亮 闪 化霜
室 灭 闪 防冻结
内 闪 亮 模式冲突
机 闪 闪 通讯异常
闪 灭 室外机故障
格力智能多联空调机组
风管式内机
代码 故障
E1 压缩机高压保护
E2 室内机防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气温度保护
E5 压缩机过流保护
E6 通讯异常
E7 冲突模式
E8 内风机过载
F0 室温传感器故障
F1 蒸发器温度传感器故障
F2 冷凝器温度传感器故障
F3 室内机环境温度传感器故障
F4 排气温度传感器故障
EH 辅助电加热器故障
立柜式内机
代码 故障
F1 蒸发器温度传感器故障
F2 冷凝器温度传感器故障
F3 室内机环境温度传感器故障
F4 室外机排气温度传感器故障
F5 室外机入管温度传感器故障
F6 室外机中部温度传感器故障
F7 室外机出管温度传感器故障
E1 高压保护
E2 防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 排气高温保护
E5 压缩机过载保护
E6 通讯异常
E7 模式冲突
机型 指示灯 故障
挂式 制热灯 长灭 制热未开启
25.35 (黄色) 长亮 制热开启
室内机 连闪1次 室温传感器故障
连闪2次 蒸发器传感器故障
连闪3次 冷凝器传感器故障
连闪4次 外环境温度传感器故障
连闪5次 排气温度传感器故障
制冷灯 连闪1次 系统模式冲突
(绿色) 连闪2次 外机化霜
连闪3次 压缩机高压保护
连闪4次 压缩机低压保护
连闪5次 压缩机过载保护
连闪6次 压缩机排气高温保护
运行灯 连闪1次 通讯异常
(红色) 连闪2次 室内防冻结
连闪3次 室内室内防高温
连闪4次 辅助电加热保护
天井式 定时灯 长灭 正常运行
室内机 (黄色) 长亮 定时运行
连闪1次 室温传感器故障
连闪2次 蒸发器传感器故障
连闪3次 冷凝器传感器故障
连闪4次 外环境温度传感器故障
连闪5次 排气温度传感器故障
压缩机 连闪1次 室内机模式冲突
运行灯 连闪2次 外机化霜
(绿色) 连闪3次 压缩机高压保护
连闪4次 压缩机低压保护
连闪5次 压缩机过载保护
连闪6次 压缩机排气高温保护
运行灯 连闪1次 通讯异常
(红色) 连闪2次 室内机水满保护
连闪3次 内机防冻结
连闪4次 内机防高温
连闪5次 强制运行
连闪6次 辅助电加热保护
机型 室外机 指示灯 故障
GMV- 黄 红 绿
J50W2/A 亮 亮 压缩机未工作
亮 压缩机工作
亮 亮 亮 排气温度传感器故障
闪 闪 亮 压缩机过载保护
闪 IPM保护
无显示 外环境温,管温,A,B阀温温度传感器故障
室内机 故障指示方式:室内机控制器主板上的绿灯为通信灯,正常时,以频率5秒一亮一灭;黄灯为温度传感器故障灯,无故障时不亮;接收电路板上的运行灯正常时长亮,化霜时闪烁(室内机有故障时不闪烁),化霜结束后停止闪烁。
格里商用空调-风管送风式空调机组
机型 代码 故障
KF E1 压缩机高压保护
系列 E2 防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 排气高温保护
E5 压缩机过流保护
F0 室温传感器故障
F1 蒸发器传感器故障
F2 冷凝器传感器故障
F3 外环境温度传感器故障
小风 E1 压缩机高压保护
管系 E2 防冻结保护
列 E3 压缩机低压保护
E4 排气高温保护
E5 压缩机过流保护
E6 通讯异常
F0 室温传感器故障
F1 蒸发器传感器故障
F2 冷凝器传感器故障
F3 外环境温度传感器故障
F4 排气温度传感器故障
FF 子房间室内机处于关状态,如果没有设置开关功能,有可能是通讯异常,或内机主板A接线端与 相线未短接
大风 E1 压缩机高压保护
管系 E2 防冻结保护
列 E3 压缩机低压保护
E4 排气高温保护
E5 压缩机过流保护
E6 通讯异常
E8 内风机故障
F0 室温传感器故障
F1 蒸发器传感器故障
F2 冷凝器传感器故障
F3 外环境温度传感器故障
F4 排气温度传感器故障
注:当线控器上显示代码时,如果伴有报警声,按下“开关”键可使报警声停止。
格力商用空调--单元式空调机组
机型 代码 故障
风 E1 压缩机1高压保护
E2 系统1防冻结保护
E3 压缩机1低压保护
E4 压缩机1排气高温保护
E5 压缩机1过载保护
冷 b1 压缩机2高压保护
b2 系统2 防冻结保护
b3 压缩机2低压保护
b4 压缩机2排气高温保护
b5 压缩机2过载保护
冷 b6 冷凝器2温度传感器故障
b7 蒸发器2温度传感器故障
EC 通讯异常
EE 电脑板存储器故障
C1 压缩机3高压保护
风 C2 系统3防冻结保护
C3 压缩机3低压保护
C4 压缩机3 排气温度保护
C5 压缩机3 过载保护
C6 冷凝器3温度传感器故障
型 C7 蒸发器3温度传感器故障
F0 室温传感器故障
F1 蒸发器1温度传感器故障
F2 冷凝器1温度传感器故障
F3 室外机环境温度传感器故障
F5 排气温度传感器1故障
F6 排气温度传感器2故障
F7 排气温度传感器3故障
F9 送风机过热过载
水 E1 压缩机1高压保护
E2 系统1防冻结保护
冷 E3 压缩机1低压保护
E4 压缩机1排气高温保护
冷 E5 压缩机1过载保护
E6 送风机过热过载
风 b1 压缩机2高压保护
b2 系统2防冻结保护
型 b3 压缩机2低压保护
b4 压缩机2排气温度保护
b5 压缩机2过载保护
B E1 压缩机1高压保护
E2 系统1防冻结保护
E3 压缩机1低压保护
系 E4 压缩机1排气温度保护
E5 压缩机1过载保护
E0 水流开关故障
列 E8 送风机过热过载
F0 回风温度传感器故障
F2 防冻结温度传感器1故障
水 F3 防冻结温度传感器2故障
F4 防冻结温度传感器3故障
F5 排气温度传感器1故障
冷 F6 排气温度传感器2故障
F7 排气温度传感器3故障
b1 压缩机2高压保护
冷 b2 系统2防冻结保护
b3 压缩机2低压保护
b4 压缩机2排气温度保护
风 b5 压缩机2过载保护
C1 压缩机3高压保护
C2 系统3 防冻结保护
型 C3 压缩机3低压保护
C4 压缩机3排气温度高温保护
C5 压缩机3过载保护
格力商用空调--恒温恒湿空调机组
代码 故障
E1 压缩机1高压保护
E2 压缩机1防冻结保护
E3 压缩机1低压保护
E5 压缩机1过载保护
b1 压缩机2高压保护
b2 压缩机2防冻结保护
b3 压缩机2低压保护
b4 压缩机2排气温度保护
b5 压缩机2过载保护
F0 回风温度传感器故障
F1 防冻结温度传感器1故障
F2 防冻结温度传感器2障
F4 排气温度传感器1故障
F5 排气温度传感器2障
F8 加湿器故障
F9 离心风机过载保护
jjjttt123456
2011年03月02日 21:50:23
13楼
学习了!
绝对好贴!
ayong8105
2011年03月03日 20:06:00
14楼
.感谢楼上的奉献精神。
