揭上海电费翻倍事件真正原因(求正解)
hlamlx
hlamlx Lv.3
2011年02月21日 17:36:48
最近在猫扑上看到遍东东,我不太明白这电表15、20、30、40A跟电费还有这么大的关糸吗?有高人能出来说明白一点吗?大家可能没搞清楚电费为什么疯涨,但所有已知的手段检查下来,都是正常的: 1,仪表是好的! 2,报数是正常的! 3,偷电是没有的! 4,春秋天,甚至是夏天也是好的! 5,态度是和蔼的! 其实,只要干一件事情就会真相大白: 将电表检测范围从0-5A的线性数据,扩大到0-40A的范围,你再看它,估计超过10A后,那条线就像神舟5号一样直冲蓝天了。
1,仪表是好的!
2,报数是正常的!
3,偷电是没有的!
4,春秋天,甚至是夏天也是好的!
5,态度是和蔼的!
其实,只要干一件事情就会真相大白:
你可以自己算一下,P=U*I(U是固定的220V),那么3300w-5500w的状态下,电流是15A-25A
你家里的电器全开,不跳闸时的功率有多少马上就出来了。
当你一半时间的消耗状态是10A以上时,你的电费不翻倍,你可以做神仙了!
而电表上显示的额定电流是多少呢?自己回家看看吧,运气好点的是10A,运气差的是5A,更多的写着5-10A。
附电力公司公开的技术细则:
《依据 "上海电力公司 供电营业细则" 第二章 第七条 1.低压供电(1)居民客户之规定:居民客户实行用电负荷管理,单相供电时,分为3、4、6、8KW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A.》。
现在来看看供电局给我们所装的电表铭牌标示:额定电流 5(30)A.或 10(40)A。括号内的数字是短时允许超载电流。譬如:空调,冰箱等电动机的启动电流。而不是正常工作电流。
P=U×I,U电压为常数,注意,这是线性方程。也就是电表显示的用电数字也应该是线性关系正确反映。因此电表计量一个重要指标就是线性度!!!
我们假设电表工作在额定电流5A或10A内,线性度是好的。工作在超载电流高段,变成指数性图形关系,计数就会翻倍!!!
假设我们的用电设备功率因数为1,则1000W/220V=4.5A.来计算,我们使用一个电热水壶就1200W. 电流5.4A. 大家就此计算一下,你回到家里后打开的电器用电电流,是否工作在超载电流段。
而供电局给我们安装的电表,与供电局公示的最低额定15A电表都没有达到。
去看看电力公司对于电表制造商的设备招标文件吧,注意二个名词的区别“额定电流”和“过电流能力”。一切尽在不言中!
当你要求《电能表强制检定站》上门检测时,尽管其声称是第三方的,尽管其声称东家是上海技术监督局。但当你:
问校验人员,测试几个电流点,工作人员回答说:只测试3个电流点。我说至少1A一个点,就能看出线性度好坏。
结果:
他们不干了
免费打赏
qqqqq19841
2011年02月23日 23:19:53
32楼
进来学习一下
l-hu7851
2011年02月24日 11:08:51
33楼
只要干一件事情就会真相大白
cncel2005
2011年02月24日 11:15:24
34楼
bbq714
2011年02月24日 11:42:23
35楼
大概说过 电力公司占咱们的小便宜吧~!估计是这样的了~!
szquan
2011年02月24日 11:46:19
36楼
既然你求正解,那么我先告诉你发的这个确实是误解,看看我的简要分析你就会明白:
电能表粗略分类按准确度等级分1级或2级等等,就是你看电能表表盘里那个圆圈圈的数字,1级表表示误差在正负1%以此类推,按量程分为1.5(6)A 5(10) 10(40)等等前边的数字为标定电流,括号里的数字为宽负载额定电流。电能表检验的点有好几个,拿10(40)A电表为例,最具代表的检测点有1A.10A.20A 40A 这些点上的误差均不得超过1%!另外还有“潜动”,也就是说只加额定电压无负载电流电能表不得有误计量,否则判定不合格,不会打上检定合格证章。
huangts850628
2011年02月24日 11:51:23
37楼
值得学习,常识电气知识点。
szhookk2008
2011年02月24日 12:20:05
38楼
不太明白啊 关注原因
rui_8970
2011年02月24日 12:37:38
39楼
供电局给更换的电表是5A的,原来使用的是15A的,电费不涨价才怪呢!
zjlilixia
2011年02月24日 13:57:02
40楼
不是很明白。期待正解。
biaobiaoaq253
2011年02月24日 15:37:51
41楼
有一定道理,等高手
