揭上海电费翻倍事件真正原因(求正解)
hlamlx
hlamlx Lv.3
2011年02月21日 17:36:48
最近在猫扑上看到遍东东,我不太明白这电表15、20、30、40A跟电费还有这么大的关糸吗?有高人能出来说明白一点吗?大家可能没搞清楚电费为什么疯涨,但所有已知的手段检查下来,都是正常的: 1,仪表是好的! 2,报数是正常的! 3,偷电是没有的! 4,春秋天,甚至是夏天也是好的! 5,态度是和蔼的! 其实,只要干一件事情就会真相大白: 将电表检测范围从0-5A的线性数据,扩大到0-40A的范围,你再看它,估计超过10A后,那条线就像神舟5号一样直冲蓝天了。
1,仪表是好的!
2,报数是正常的!
3,偷电是没有的!
4,春秋天,甚至是夏天也是好的!
5,态度是和蔼的!
其实,只要干一件事情就会真相大白:
你可以自己算一下,P=U*I(U是固定的220V),那么3300w-5500w的状态下,电流是15A-25A
你家里的电器全开,不跳闸时的功率有多少马上就出来了。
当你一半时间的消耗状态是10A以上时,你的电费不翻倍,你可以做神仙了!
而电表上显示的额定电流是多少呢?自己回家看看吧,运气好点的是10A,运气差的是5A,更多的写着5-10A。
附电力公司公开的技术细则:
《依据 "上海电力公司 供电营业细则" 第二章 第七条 1.低压供电(1)居民客户之规定:居民客户实行用电负荷管理,单相供电时,分为3、4、6、8KW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A.》。
现在来看看供电局给我们所装的电表铭牌标示:额定电流 5(30)A.或 10(40)A。括号内的数字是短时允许超载电流。譬如:空调,冰箱等电动机的启动电流。而不是正常工作电流。
P=U×I,U电压为常数,注意,这是线性方程。也就是电表显示的用电数字也应该是线性关系正确反映。因此电表计量一个重要指标就是线性度!!!
我们假设电表工作在额定电流5A或10A内,线性度是好的。工作在超载电流高段,变成指数性图形关系,计数就会翻倍!!!
假设我们的用电设备功率因数为1,则1000W/220V=4.5A.来计算,我们使用一个电热水壶就1200W. 电流5.4A. 大家就此计算一下,你回到家里后打开的电器用电电流,是否工作在超载电流段。
而供电局给我们安装的电表,与供电局公示的最低额定15A电表都没有达到。
去看看电力公司对于电表制造商的设备招标文件吧,注意二个名词的区别“额定电流”和“过电流能力”。一切尽在不言中!
当你要求《电能表强制检定站》上门检测时,尽管其声称是第三方的,尽管其声称东家是上海技术监督局。但当你:
问校验人员,测试几个电流点,工作人员回答说:只测试3个电流点。我说至少1A一个点,就能看出线性度好坏。
结果:
他们不干了
免费打赏
yuhuabin
2011年02月23日 10:00:13
22楼
真相总规会大白与天下!这个要看检验分那几个步骤,,,,然后分析!!!!!需要关注
boeing_s
2011年02月23日 10:47:56
23楼
现在还有很多用户是空关的房间,结果都涨了不少电费,拿转帖的这个理论根本说不通
说电表被动了手脚吧,电表改造也不是这几个月刚改的,我们这儿的表两年前就改造过了
说远程抄表在程序里动手脚吧,可又有很多用户还是上门抄表的
确实搞不清楚供电部门怎么把电费给涨上去的。。。。
mjq258
2011年02月23日 15:27:56
24楼
其实只要做一个实验,就完全清楚了,比如有一个5-10A的电表,开一个220V1000W的设备,它的电流应该是约4.5A,开一个小时,看看读数,然后再开一个220V3000W的设备,这时它的电流应该是约13.5A,再开一个小时,看看电表的读数,他们之间的倍率是否符合。
sxlgdzg2006
2011年02月23日 15:33:23
25楼
不明白,期待答案
houzk
2011年02月23日 15:39:05
26楼
正解!!!!
bbq197
2011年02月23日 16:28:50
27楼
明天,我请教一下老法师,有结果给大家共享一下!
tomely
2011年02月23日 16:53:19
28楼
二月还没过完,电费单子就有了?
电气小刀
2011年02月23日 17:16:18
29楼
以上各位分析很给力,我就不说了,但是我为了土木币,还是说了,说了也只是为了土木币!
hnwen
2011年02月23日 17:20:43
30楼
没看懂,楼主能不能再说的详细一点呢?迷糊中,等待
hnwen
2011年02月23日 17:22:22
31楼
肯定不是一样的,电表的损耗不一样,负荷率太低了,损耗大,量程大的应该要损耗大一些吧
