求教:多少米以下的建筑物(电厂中)可以不做防雷措施,有没有规范或者是手册上能查得到的?
22楼
应该都是要做的。
23楼
可参照DL-T+620-1997+交流电气装置的过电压保护和绝缘配合中的规定
1.2发电厂的主厂房、主控制室和配电装置室一般不装设直击雷保护装置。为保护其他设备而装设的避雷针,不宜装在独立的主控制室和35kV及以下变电听的屋顶上。但采用钢结构或钢筋混凝土结构等有屏蔽作用的建筑物的乍间变电所可不受此限制。
雷电活动特殊强烈地区的主厂房、主控制室和配电装置室宜设直击雷保护装置、‘
主厂房如装设避直击雷保护装置或为保护其他设备而在主厂房上装设避雷针,应采取加强分流、装设集中接地装置、设备的接地点尽量远离避雷针接地引下线的人地点、避雷针接地引下线尽量远离电气设备等防止反击的措施,并宜在靠近避雷针的发电机出口处装设一组旋转电机阀式避雷器。
主控制室、配电装置室和35kV及以下变电所的屋顶上如装设直击雷保护装置时,若为金属屋顶或屋顶上有金属结构,则将金属部分接地;若屋顶为钢筋混凝土结构,则将其焊接成网接地;若结构为非导电的屋顶时.则采用避雷带保护,该避雷带的网格为8m一10m,每隔10m一20m设引下线接地 。
上述接地引下线应与主接地网连接,并在连接处加装集中接地装置 。
峡谷地区的发电厂和变电所宜用避雷线保护。
已在相邻高建筑物保护范围内的建筑物或设备,可不装设直击雷保护装置。
屋顶上的设备金属外壳、电缆金属外皮和建筑物金属构件均应接地。
24楼
谁说的门卫不需要做防雷的 真是的~! 都做上的好 万一出事 谁都不好受~!
25楼
民规里面的可以参考,具体问题时还是根据计算结果,功能和周围地理环境来确定
26楼
周围建筑物都很高 它就可以不做
27楼
建筑物防雷设计规范
28楼
不用管那么多,都给它做上!
29楼
前辈也是电力方面的设计院的吗 你说的预计雷击次数的计算结果是怎么计算的
30楼
民用建筑物一般都需要设置防雷措施。
楼上所说的防雷规范已更新为2010版
系数调整为大于0.05
31楼
预计雷击次数的计算结果是怎么计算的?
答复:根据防雷规范中计算公式计算得出的。(如果你想省事的话,在天正电气软件中有预计雷击次数计算小程序,可以计算出)
