图中1、3为主用电源,2 为备用电源,5路断路器连锁,不可两路电源对一路母线供电,想请教以下两个问题:1、要求:自动投切,在正常供电时为#1和#12柜断路器合闸,当3路电源(或1路电源)无电时,且2路备用电源有电,#12柜(或#1柜)断路器断开,8号柜(或#6)断路器合闸,自动投切装置动作,且只能一次,自动投切后,发出预告信号,在主电源有电后,不自动转换,只发出预警,请问哪家有此类自动投切装置?
2、5路断路器机械连锁如何实现?
万分感谢!!!!!
本帖最后由 myzwsm 于 2011-2-21 14:04 编辑 ]
12楼
看了你的图后,还是有些没搞明白,, 没有第三路电源,就是个单母线分段, 这种备自投的厂家很多, 不知母联(7#)要不要自投.. 如果母联不自投, 那就是3号电源分别可以向I段自投,也可以向II段自投. 两段分别装一个进线备自投就行了,两个装置之间加一个电气互锁,, 如果一须的进线自动投启动,则闭锁II段进线备自投.反之相同. 母联备自投和备自投装置很多,南瑞,南自,也不太贵.
但是如果是6#、7#、8#这三个开关都要自投,那可就复杂些了。楼主说的是5个开关要联锁。但没说明规则,但不管怎么联锁都可以做出来,楼上有同行说了用PLC是最后的选择,配上模拟量输入模块,可以做出无压无流,开关变位等罗辑来。欢迎给出最终解决方案!!
13楼
14楼
如果做手动合的话很简单的,如果要自动投入的话建议用控制器,或者做个小的PLC程序就简单多了,要是用继电器的话,很繁琐的,
15楼
把#1柜和#6柜这两个断路器做成一个双电源(取名双电源1)。
把#8柜和#13柜这两个断路器做成一个双电源(取名双电源2)。
把#1、#6双电源当成一个整体看待,把#8、#13双电源当成一个整体看待。
为了满足楼主说的:“自动投切装置动作,且只能一次,自动投切后,发出预告信号,在主电源有电后,不自动转换,只发出预警。”这个条件,双电源设置为”自投不自复“。
然后吧#7柜内的断路器跟双电源1以及双电源2之间做电气连锁,这很容易实现。至于机械连锁,就算能实现,那也是钢缆连锁(就是用类似自行车闸线的东西连锁)。不过,像这种情况还从来没有见过(哎,孤陋寡闻了啊),能不能实现还得询问生产厂家了。
比较常见的有”施耐德万高“,如果施耐德万高也做不了,那就不好说了。
本帖最后由 glbglb2008 于 2011-2-23 09:00 编辑 ]
16楼
17楼
以前做过3进3联络6台连锁的,就是6选4.电气连锁很好实现的
18楼
二进一母联我们有专门的IPC03装置,第三路备用电源我们也可以增加或用PLC来完成,具体的逻辑关系需再理一下。
联系邮箱:
LHP95@163.COM.
19楼
没做过,学习中
20楼
21楼
首先做1进线,2进线和联络之间的连锁,这个很简单吧。然后做1进线与3进线之间的连锁,然后做3进线与2进线之间的连锁就行了。分级做。这样就对了,万无一失。
