住宅塑料排水管噪声太大, 我做了试验,大家讨论
llclfh
llclfh Lv.2
2006年03月21日 11:08:31
我公司开发的一个楼盘,六跃七层,最近八单元三层的住户反映,四层的住户用水时,尤其是洗澡,排水管噪音非常大,发出的是“啪啪啪”的声音,因为四层住户经常是晚上12点回来,弄得三层住户不得安宁,而且最近三个月,声音越来越大,以至于无法入睡,找到我公司要个说法! 根据这个情况,我进行了现场调查,并现场做了试验,实验的经过是这样的: 物管联系好了四层的住户,开始放淋浴热水,刚开始,三层的排水管发出“啪啪啪”的声音,我用手从包管的检查门摇了下排水立管,“啪啪啪”的声音没有了,然后又摇,这次发出的“啪啪啪”的声音是因为我摇动管子发出的,随后又试了12次,有7次摇管的时候发出了“啪啪啪”的声音。在此期间,四层淋浴热水一直在放,没有摇管的时侯,也没有听见“啪啪啪”的声音。
然后我让四层改用马桶排冷水,响了“啪啪”两声,以后也不响了,连续冲了15次,都不响。
接着,我又让四层楼放淋浴热水,刚放的时候,“啪啪啪”的声音又响起来了,这次我没有摇管,一直静静的听着,“啪啪啪”的声音响了大约有十多下(约5分钟),也不响了,虽然热水一直在放。
整个过程实验了一个小时。
我的看法: 1、“啪啪啪”的声音据我观测,好像是在立管与横支管交会的地方发出来的。
2、估计与排气不畅通也有关系,因为随着使用时间一长,气流畅通了,“啪啪啪”的声音就没有了
3、为什么用手摇管也会发出“啪啪啪”的声音?是不是管道固定不牢靠?
4、用冷水(马桶)冲后改用热水(淋浴)冲,“啪啪啪”的声音马上就很明显,看来热胀冷缩很明显,是不是管材本身也有问题?比如管壁太薄、材料的弹性系数太大等等??
这个问题说不定以后还会遇到,具体原因是什么,还望高手赐教!!!
免费打赏
huangtj_123
2006年03月22日 20:29:39
12楼
在不明确管材问题前,有一点是明确的,排水横支管的管径确实是小了
328398688
2006年03月22日 21:22:05
13楼
我想问一下:你用的是螺旋管吗?现在一般住宅都才用内罗纹的螺旋排水立管
llclfh
2006年03月22日 22:03:41
14楼
感谢大家的指点,我一起做个回答!!
本工程是两年前修的,我当时不在这家房产公司。据了解,排水管采用的是一般UPVC塑料排水管,不是螺旋降噪管,估计是因为考虑到只有七层的缘故吧!
第6楼说:把联立管的支管由DN50改为DN75,一切都好啦!
第8楼说:同意6楼的意见,由于管径小管内液体流速快,在横立管交点处 撞击立管造成的!
第11楼说:的确支管太小,另外管子有问题
这个原因我也考虑过,但增大管径,减小了流速,固然气流会通畅些,但如何解释 刚开始放热水时发出“啪啪啪”的声音,响了大约有十多下(约5分钟),虽然后来热水一直在放,但啪啪啪的声音就没有了呢?而且安装图集上浴盆的排水管就是DN50啊!应该说洗脸盆同时用的几率很小,当然,用DN75只有好处没有坏处!但改为DN75是否真的就没有问题了?要知道改造不但费用大,而且很麻烦,住户都是装修了,没有百分之百的把握,不敢轻举妄动啊!!如果没有解决问题,住户会更加投诉!
10楼的朋友,我的图没有画错,亲眼所见!下面是节点的双线图!
希望大家多多指教,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wangganghand
2006年03月22日 22:40:43
15楼
可能的原因是管道的透气不够吧。
吕布
2006年03月22日 22:55:49
16楼
应该是你们的通气管道部分没有良好的通气能力.使用热水时气流更大
snow_168
2006年03月22日 23:21:01
17楼
图中排水支管与立管连接有问题,DN50应改为DN75,计算一下排水量(仅设通气管)是否超规范,否则应设专用通气立管。。。
sorry222
2006年03月23日 08:14:46
18楼
既然新图都贴出来了,我认为出现啪啪的声音的地方应该在变径处,因为这里面有能量落差。
解决办法是管径都改成一致的。
另外,楼主,你图中三维管现在市场真有卖的啊?我只是建筑产品选用技术上看到有这样三维管,不敢确定市场是否有,所以就没敢像你图那样设计过。
huzhife
2006年03月23日 09:12:17
19楼
啪啪的声音在我家的排水管上也有,这事情我也考虑很久,但是也一直没个结果,正常通气没问题的画,没理由能出现这种声音,就算是水流撞击管道,声音有如此之大吗?这些还得靠专家多做试验来确定问题了。
zhengwei
2006年03月23日 09:52:15
20楼
我见过,PVC-U塑料排水管的确有这样的配件
sunroads
2006年03月23日 10:43:50
21楼
我认为"啪啪"的声音是管道与外部如固定件等之间的碰撞发出的声音.这就说明:第一,管道没有固定好,导致大量排水时,冲击管道,管道晃动,开始时幅度可能较大,产生碰撞,发出"啪啪"声音,晃动稳定后,幅度有所减少,声音消失,因此需要将管道重新固定;第二,排水(尤其是排热水,因为热水有大量蒸汽)时气流不畅,可在该排水支管与立管连接处的下部,在立管上增设连接支管!
