当时模板封好之后,柱子以及剪力墙里面有很多积雪,当时用热水去浇,但是由于气温太低,效果并不明显。后来用 高压水枪去冲,用手电筒去照,看了好像没有积雪了,可能当时有很多的水没有及时流出去,进入夜晚就解冻了。(我们是一直忙到傍晚才基本把全部柱子冲了一遍)后来拆模发现柱子底部有2~~3cm的蜂窝。 还有就是,由于气温太低,下面的木工回家心切,混凝土水分没有蒸发到位就拆了侧模,造成外侧两根柱子有1~~2cm的冻坏现象。
后附照片:
本帖最后由 lake1986 于 2011-2-14 13:40 编辑 ]
23楼
你们也太大了,遇到这种问题居然敢私自处理,居然还让泥工去修理。应该把蜂窝面剔凿到实处,再做灌浆处理。
24楼
看着就瘆得慌。柱跟是抗弯抗压最受力的部位,麻面很忌讳的。
混凝土看里头有没有蜂窝哦?表面问题还可以修复,里头看不见的问题有没有很难说啊
25楼
没法看 施工太不严格了
26楼
用自流平修补垂直面上的缺陷???
小弟愚昧,请指教
27楼
这个施工质量也太差了
28楼
这样的质量还是敲了重来
29楼
柱底出现烂根情况,墙面麻面较多,建议:1、柱底应切掉混凝土露出钢筋,采用角钢焊接钢筋上,然后才采用强一等级混凝土浇筑;2、麻面情况,应检查清楚是否只是表面的麻面问题,是否还有其他质量问题,如有,应根据情况加固,如只是墙体麻烦,建议敲掉麻面,重新修补。
30楼
貌似烂根了还,好像不是冻坏的原因吧
31楼
用聚合物砂浆修补效果应该不错!
32楼
1.切得时候不担心构件倒掉?
2.用钢筋混凝土做的墙那是剪力墙,剪力墙的麻面问题能随便敲了修补一下解决?
