有一个河道工程,边坡设计采用了金属网箱、金属网垫的边坡形式,工程已完工1年,施工单位保修期已过。目前情况:动水区附件的网箱开始腐烂、掉落。查找原因:金属网箱生产厂商目前(也就是工程竣工1年后)的网页上有提示,三类水质以下推荐用带塑胶包裹的金属网箱(本河道目前为劣5类水质,工程建设时该河道应该在三类水质以上)实际情况:施工单位没有购买带塑胶包裹的金属网箱想咨询大家几个问题:1、这种情况如何工程措施补救?
想咨询大家几个问题:
1、这种情况如何工程措施补救?
2、如果追究责任,谁的错?
补充:1、设计单位设计书、施工图中均未提及购买何种金属网箱;
2、在招标书中明确,要求采购的金属网箱要由****科学研究院的试验报告,并明确要求金属网箱试样在30%浓度的盐酸中浸泡一段时间表面镀锌不脱落,但通过查找档案,施工单位并没有做到这一点,另找了一家其他检测中心仅检测了拉伸度、强度等几个数据。
谢谢大家了。
22楼
我觉得责任主要是施工单位,设计如果没有规定材料具体参数也有一定的责任
23楼
如果河道已经过完工验收或竣工验收,且验收合格,参建各方包括质监均有责任。
如果已经完工但尚未验收或未验收合格,施工方责任。
25楼
根据概算价格可以知道设计是否考虑金属网箱的要求,塑料外包的价格比普通金属网价格贵,施工的应该知道,设计没注明的话,为了利益,施工单位就会装糊涂
26楼
很好的交流,学习了,受益匪浅。
27楼
不知现在还能不能看到“网箱”的基本模样,也就是说变形是否会很严重。如果外形基本完好,建议采用混凝土充填,商品混凝土塌落度大,级配小,较容易填充得密实。或者选用目前推广力度较大的“自密实”混凝土,它的流动性大,易密实,但可能投资较大。
28楼
应该要镀锌的,也应该检测的
目前格宾石笼在河道整治方面用的比较多,所以楼主提出的这个问题也值得我们大家思考
其实我比较同意上面这位同仁的话
问题已经出了,最重要的是如何补救,至于追究责任,那也只是为了逃避责任而提出的,再说了,现在的工程项目,业主、设计、施工、监理大多是熟人,搞得太僵也不好,所以大家还是应该负责任的站出来解决问题
29楼
同意9楼的观点,工程施工过程中参建各方均有对工程质量检查、督促的责任,且对工程负终身责任。
30楼
参建各方各打50大板,然后重做
