小区污水管道问题
gramary
gramary Lv.3
2011年02月11日 20:56:29
小区室外污水管道见下图,疑惑,是否能减少管井数量。
免费打赏
gao718
2011年02月23日 16:36:51
32楼
可以合并,我以前也是这么做的,学习了!
qiluxuebao
2011年02月24日 10:25:34
33楼
每个检查井可以有4只排水管
stephonehl
2011年02月24日 10:39:25
34楼
我平时也是很多根接到一个井里的。
pptd5
2011年02月24日 11:00:46
35楼
学习了,不错的想法,很好的
hjw7858
2011年03月16日 10:16:35
36楼
肯定可以合并的,要不室外全是井子了,再说也没必要的,两根或三根离的近的, 都可以合并到一个井里的。
口天
2011年03月21日 15:28:17
37楼
值得学习一下。
asdxxm
2011年03月21日 21:13:29
38楼
现在最好用塑料检查井,一个井可以接入4个支管,完全可以把检查井得数量减少一半以上。相邻的两个出户管可以采用135度弯头改变方向接入一个井内。
fhp202
2011年03月21日 21:14:26
39楼
尽量合并会好点,要不检查井实在太多了,锐角时做个跌水,也能满足规范要求。
asdxxm
2011年03月21日 21:16:12
40楼
补充一下,塑料检查井楼前的井直径采用450毫米就可以。占用空间更小。
