22楼
值得学习探讨的问题,很多新手需要高清楚的问题,这个问题应该是困扰了很多初学者,应该继续讨论下去
23楼
用cad命令,scale_R_120_125_就放大成1:120图形了.
下面是标注的修改:当前标注是150倍,命令行输入dimlfac_0.8_就OK了。
如果是TSSD标注模式,可以改到1:120模式下,用格式刷刷新匹配就是了。
24楼
多谢!
25楼
高手!
26楼
23楼的大哥,让俺们长学问了
27楼
先做块,在按比例缩放就可以了,150/120=1.25放大。
28楼
楼上的,这个方法也有点不行呀
这个方法等同于打印时直接1:120打印
尺寸数字的字号等会跟着变大的。
比例放大,然后用文字工具修改尺寸(全部尺寸数字除以1.25),
全图比例设置为1;120
29楼
全图做成一个块,再SCALE标注就不会变化了
30楼
支持15楼的说法,先调整标注字体,打印的调整一下比例.
31楼
高手好多
