怎样把1:150的图纸转换成1:120呀?
ak888
ak888 Lv.3
2006年03月17日 21:49:01
谢谢,如题!
谢谢,如题!
免费打赏
pope2211
2007年10月21日 20:47:41
12楼
如果用天正7。0的话 可以直接改作图比例 有选项的
wyr-204
2007年10月21日 23:33:49
13楼
作成块,放大1.25倍
kang22kang
2007年10月22日 00:38:00
14楼
这个确实是个难题,感谢楼主给大家一个学习的机会.
doremidai
2007年10月22日 08:25:59
15楼
首先确保你画的图是按照1:1画的,即如3000mm,在图上量就是3000mm,这样图就不用改了,唯一要改的是标注文字大小,如果你按照现在准备1:150出图字体打印出来后3mm是高,那么,现在你图纸上的字体应该是450mm高,要改成1:120出图,要使打印出来的字体还是3mm,字体高度应该缩小到360mm高才对。现在1:150比例的图框相应缩小1.25倍.
如果你是用天正画的,天正里面专门有个命令,"布图","改变比例"可以修改.
swl8319411
2007年10月22日 10:24:27
16楼
可不可以打印的时候想办法?
比例的问题主要是图纸打印出来才显示的,你打印的时候是1:120的效果不就可以了?
yunzhinan
2007年10月22日 13:13:29
17楼
很简单嘛,不管你画图时用什么比例,打印时改出图比例就可以了,因为图纸大小是不变的嘛,你可以充满图纸,可以充满一半,3/4都可以嘛,不过字的大小就变化了。
王兰国
2007年10月22日 14:05:50
18楼
将图纸放大1.25倍。把尺寸标注属性里的字高改为原字高的0.8倍即可
seabob
2007年10月22日 14:51:31
19楼
第15楼 正解
只是标注大小和子高的问题
还是用专门软件比较方便 如天正 TSSD
beyonds
2007年10月22日 15:02:19
20楼
如果是tssd软件,用变比例(BBL)这个命令就可以实现
130745086931980
2007年10月22日 16:27:03
21楼
楼主真是在抛砖引玉,提了一个很多人都迷茫的问题,又有这么多好心人来解答,四年来我在《网易的建筑水暖电〉〉上学到了很多东西。谢谢楼主、谢谢各位回帖的同行、谢谢网易的建筑水暖电!!!
