房子为砖混结构,2层半,农村的请的是附近的施工队弄的。我们这的房子都有不同程度的下沉情况,房子建好一年后,2层客厅和卫生间混凝土地板出现裂纹,3层角落处出现裂缝,墙体和地板有位移迹象,详细如图。请教各位,这种情况严重吗?需要采取什么不久措施吗?谢谢。
12楼
13楼
不均匀沉降,看看裂缝的发展如何,如果稳定则问题不大。
14楼
个人觉得是地基的不均匀沉降
毕竟是以往用来种地的田地,现在用来建房,并且还只有一层有构造柱,虽然是农村,也不能这样马虎的去做
15楼
现在农村做这种房子都不要设计的,自己做.哎..等个一年沉降稳定了再看,实在不行就基础加固吧.只要一层的墙体没问题那问题不大
16楼
如果打下条石桩不均匀,也会有可能产生不均匀沉降。地基不均匀沉降最直观的现象就是在墙体立面上出现45°的裂缝。但是从楼主你发上来的照片无法判断墙体上是否有45°的裂缝。
仔细看过你的照片后感觉:
1、图1~图3反映的可能是混凝土强度不够或是混凝土未达到强度就开始砌筑上面的墙体导致转角处梁混凝土被压裂。这个问题应该不算严重只需将松动的混凝土踢掉再用高一个等级的细石混凝土或砂浆灌筑修补即可;
2、2层客厅和卫生间混凝土地板出现裂纹,如果裂缝位于楼板上且与墙地交线平行,那么有可能是板端支座未加负筋或是该负筋被踩踏了。如果这个推测确实的话,那么需要根据板厚、混凝土强度以及配筋多少对楼板的强度进行验算。
17楼
基础持力层不满足要求
19楼
施工质量就不怎么样,出现裂缝也属于正常。就是看看还会不会加大。再看看怎么处理
20楼
这个问题不一定是结构方面的问题,你们使用的水泥的安定性都不一定合格。很多小厂生产的水泥的质量是很难说的。
21楼
应该引起重视
建议对裂缝继续观察,有必要做沉降观测!
22楼
看了这么多回复,我认为17楼的比较客观,仅仅3楼楼板和墙体有裂缝,就认为是地基不均匀沉降造成的,二楼楼板和墙体都没出现裂缝,所以我认为不均匀沉降造成的可能性不大!
