在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
请大家叫我,不胜感谢!!
![01.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8A/6B/rBBhH11Ick-AHktKAADqz37MB18109.jpg)
![02.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
72楼
这种情况大多在框架结构中遇到,建筑有时候画的楼梯就是没有考虑结构的梯梁布置,做结构的时候只要满足建筑的净空要求,梯梁的位置是能移动的,怎么做方便就怎么做。
73楼
首先,剖面图存在问题,一个踏步起止步与平面图不一致,二个就是你圈的那块,如果那么画存在碰头!如果是建筑师这么设计,那就是不合理的,要要求他改,不过从平面图上没有看出碰头,那就肯定是结构图或剖面图画错了!
74楼
板式梯板有四种形式啊,移动一下梯梁的位置不就行了。
75楼
TL设在长梯上,短梯做成折板楼梯~
76楼
结构首先是看清建筑图,发现不合理的地方可以与建筑协商修改,尽可能使设计更合理。另外对于计算软件可以采用小软件计算如理正,采用PKPM的LTCAD也可以,只是比较麻烦。最终还是要自己理解好受力,学会手算才是真本事。
77楼
第二张图片建筑的TL剖切面是错误的,那个TL横穿过去下面的怎么跑上去?上跑的那个TB做折板楼梯就可以解决了
78楼
晕倒,你第二个圈那根梁式挑梁?
79楼
很不错不错,非常值得学习
80楼
此楼梯建筑图有问题,将“圈”内tl取消,将梯板做成折板即可
81楼
这个梯梁当然只能在一个面上,上去的那一跨楼梯做成折板楼梯
