变压器高压侧跌落问题
wennuan8315
2011年02月03日 22:13:52
来自于变压器
使用跌落开关做高压保护的变压器,断开跌落开关的过程中,在断开两相后,第三相中还有电流通过吗,或者说在断开的瞬间会有电弧吗?我见过几个在断开第三相的时候都没有电弧,但有人说会有电流(相对地的电流),请高手解答
免费打赏
huadongdianzi
2011年02月09日 23:11:58
12楼
这个回路是怎么样的呢 没回路无电流啊
jldgy7844
2011年02月10日 06:09:16
13楼
学习了
hnjztgg
2011年02月10日 07:43:55
14楼
全系统的单相10kv对地电容电流
yfdcsht
2011年02月10日 07:50:14
15楼
对地电容电流
shiyanchangdzy
2011年02月10日 07:55:16
16楼
同意4、5楼的意见。
liuiping
2011年02月10日 08:34:11
17楼
hbczyzh
2011年02月10日 08:53:29
18楼
没有电流流过,断开时没有电弧
zyz8438
2011年02月10日 08:58:13
19楼
二楼已经说得比较清楚了!断开第三相时电流不大,因为不是负荷电流,而是对地电容电流!
xwqj
2011年02月10日 09:43:06
20楼
在断开第三相的时候有电弧,只不过很小,相对地的电容电流.赞同观点
pps-5
2011年02月10日 10:45:40
21楼
有电流的,一定有的,一般跌落熔断器用在民用负荷上的,不管你断那一相,基本是单相负荷,主要看你所断的那一相有多少负荷,所以电流大小是由你所断的那一相的负荷大小决定的
