【欢迎指正】新型40.5(27.5)kV高压开关柜(动画下载)
tudashi63
tudashi63 Lv.7
2011年02月01日 22:39:57
新年好!先给大家拜年了,预祝大家新的一年更美好! 十几年来,高压成套开关设备的技术进步很少,12kV的KYN28A,40.5kV的KYN61,再没有其它更先进的的产品问世。这就使得很多人得出这样的结论:普通高压开关柜已无发展前途,没有技术进步的空间了,只能维持现状。在这种思想影响下,就出现了以下发展趋势: ①充气柜(应该是:充流体的封闭开关设备,也称:C-GIS)开始上马,虽然用的量不是很大,但开发、投产的很多;
②固体绝缘柜似呼成了未来的发展方向,很多厂家也是一涌而上;
③老板见无利可图,开始转行做其它业务,把开关设备的业务放在次要位置。本人认为高压成套设备的技术进步远没有走到尽头,还有很多空间可以发展。如果误入歧途,对企业十分危险!
⑴C-GIS与72.5kV以上的GIS不可以相提并论,前者是箱式结构,后者是筒式结构。前者不能承受过大的正、负压力,后者可以承受(10个大气压以内一般都可以),这就使得前者不能在现场维护,而后者可以。前者也不能承受过高的造价,而后者可以(现在也很难维持,最底价只有38万/断路器间隔,接近成本);
⑵电的不良导体大多数也是绝热体,固体绝缘柜的载流能力是很难提高的,1250A都有很大的风险。在高温条件下,高分子材料加速老化,更加危险!所以说固体绝缘柜在630A小电流的场合还可以,应用的局限性过大;
⑶“人过三十不学艺”,好多改行的老板因不熟悉新的行业,改行后不少人吃亏不小啊!
⑷当整个行业都处在发展不前的时候,我们更要寻求突破点,强占先机!
在去年曾经向大家说过要公布一个新产品:40.5kV高压开关柜。由于还处在技术合作谈判过程中,不便公开。技术合作已经确定,故在新春之际把效果图公开,请广大从事高压开关设计的同人多多指点,不吝赐教!
我在这里不先把产品结构给大家说明,请有兴趣的同人自己先理解一下,我们再探讨。
本人不怕该技术被人仿制,因为该技术的专利特征非常明显,侵权认定非常容易。另外,本人在国内授权的厂家又很少,一有同类产品问世,必然很快被发现,各个授权厂家联合打击侵权,且不接受调解。请大家注意!you()
免费打赏
gike81
2011年02月18日 08:27:20
32楼
下载,学学习
gike81
2011年02月18日 08:31:24
33楼
我的四个附件都下载了,解压时怎么提示还缺附件,真可惜不能欣赏楼主的经典设计了。
成套设计报价
2011年02月18日 16:50:05
34楼
附件没有任何问题,我已下载看过了全过程,动画做得很漂亮,也不知道是用什么软件做的,再支持一把
tudashi63
2011年02月18日 19:55:34
35楼
谢谢支持!把四个文件放到一个文件夹内,解第一个文件就可。3D画的。请多对产品结构多指点些。
xinuowa
2011年02月18日 21:43:04
36楼
看了动画,感觉设计思路真的很新奇。不过有点疑问:
1.触头盒内导体的散热问题,怎样解决。
2.电缆的搭接位置是不是太紧张了。
tudashi63
2011年02月19日 15:53:27
37楼
首先感谢你的提问,我们共同探讨,共谋发展!
1. 温升问题要从两个方面解决,不能只靠一种方法:
a. 减少发热量,这是最根本的方法。
一般的动触头采用梅花式的,比较简单。但是由于有两个活动触点(相当于桥式触头的两点),两点又很近,热源集中,所以温升较高,不易解决。
我设计的采用自力触头,只有一个活动触点,发热量小,温升自然低了。管状导体的采用,也降低了温升。另外,由于回路短,连接点少,发热容量小,温升就更低了。
b. 采用合理的散热措施,降低温升。
触头垂直安装,静触头中心又是空心的,触臂又是管状,还带通风孔,可以形成对流通道排放热量。管状导体散热面积大,再加上表面纹路,散热效果很好。
2. 该图没有表述清楚,以为不便安装电缆。接到接地开关上的母线可以接四根电缆,距地面为700mm,非常方便。
3. 真正困难的是隔离开关与断路器的连接点。由于二者热量集中,发热量大,散热比较困难。
[ 本帖最后由 tudashi63 于 2011-2-19 15:54 编辑 ]
xinuowa
2011年02月19日 20:49:20
38楼
能把您设计的自力触头结构跟大家仔细介绍一下吗?还有隔离的导电杆跟锥齿轮是一套蜗轮蜗杆机构啊!
tudashi63
2011年02月19日 23:17:35
39楼
谢谢你的参与!
1. 自力型触头的结构特点是:一端是弹性活动触点,另一端是固定接触。依靠触点铜材本身的弹性来保证压力,必要时可以再加捆簧增加压力;
2. 我这种设计不好采用蜗轮,因为其速比太大,手动操作时圈数过多,还要增速才行。此外其效率只有60%,电机功率过大。
3. 我设计时全部采用锥齿轮和丝杠传动,比较合适。
xinuowa
2011年02月20日 20:55:02
40楼
隔离开关与断路器的连接点是怎么连接的,使用表带触指或者弹簧触指,还是其他方式?
tudashi63
2011年02月22日 14:51:56
41楼
使用弹簧触指,采用并联的方式来满足电流的需要。占用的体积小,通过能力较强。表带触指稳定性梢差些。
