弱弱的一个问题-----三相异步电机接线。
lisa.zhangyan
2011年01月23日 19:11:41
一个三相异步电机,铭牌上有2种接线方式,一个是高压(三相380V),一个是低压(三相220V)。电机上6根出线,分别为U、V、W和X、Y、Z。默认的是,XYZ短接,U、V、W分别接380V电源后,运行正常。由于变频器输出最高是三相220V,所以我必须改为低压运行,如何改接线呢?是UZ、VX、WY分别短接后与L1,L2,L3相连接吗?谢谢。
谢谢。
免费打赏
talentdan
2011年01月26日 15:48:20
12楼
做星角启动用的
jhongsong123
2011年01月26日 15:59:54
13楼
接成星型就可以了。
ydx422
2011年01月26日 18:13:40
14楼
取220伏就应该接成角接。
xdetect
2011年01月26日 21:06:07
15楼
原来是这个原因呀!
zhuping81088
2011年01月26日 21:31:23
16楼
r按左图接没问题啊
shuhui_zhang
2011年01月27日 09:27:17
17楼
我觉的其实电机在设计的时候电压是按照220V来算的,因为角接的时候接220V的电源,电机每一项的电压为220V,那么接380V电源的时候星接,电机每一项的电压亦为220V。不知道我这样理解对不对。
yuanjianweico
2011年01月27日 11:23:44
18楼
星形380V 角形220V
lishubin79
2011年01月27日 12:18:41
19楼
谢谢,学习中
hero_2008
2011年01月27日 12:54:04
20楼
看了电动机铭牌,高压(380V)接线方式实际上是星形接法。每个绕组承受的电压380除以根号3=220V。
估计你这个电动机功率不大。
而低压(220V)接法是三角形接法,每个绕组承受的电压是线间电压。
楼主所述变频器输出最高是三相220V,也就是线间电压220V,所以只能按低压接法运行。
caoanmin.ok
2011年01月27日 16:11:29
21楼
同意楼上的
