【远程控制全接触(1)——远程控制的使用场合及使用条件】什么情况下才需要用到远程控制?大家所为之工作的公司应该都有局域网吧,我们往往会遇到这样以下这些情况:1、你自己需要处理一个文件,譬如说,用Word写一个文档,可是自己的这台计算机上的Word偏偏坏了,重新安装又太费时间。此时有同事告诉你,楼上有一台计算机装有Word,你可以上楼去使用这台计算机处理文件。唉。还要爬楼,何必呢。怎么办?不用着急,我们的计算机不都是连在公司局域网中吗?此时只要运用远程控制,我们就可在自己的计算机中操纵楼上那台可以使用Word计算机,打开它的Word程序,从从容容在远程进行文档处理的工作,待文件处理完毕后,再通过网络传送到自己的计算机中。
2、公司新来了一个漂亮的MM,你好想接近她哦。可惜呀,老总有规定,工作期间,不能擅自离开自己的工作岗位。怎么办?用QQ 嘛。可她从楼上打了一个电话来:“我连 IE 都使不顺手呢。”天!居然有这样的电脑盲。在工作的时候,你总不能跑到她面前手把手地教她呀,怎么办?不用着急,使用远程控制,你可以在自己的计算机中操纵她那台计算机的程序,她要你教她 IE ,你就可以操纵那台计算机打开 IE 窗口,再点击超文本链接......此时,你操作一切的结果都会在她计算机的屏幕上显示,MM 惊讶地看着自己的计算机在自动演示,哦,这一切,都是远程控制的功劳。
3、你是网络管理员吗?每天都要为着公司的几台服务器跑这跑那。一会儿,员工说楼下的打印服务器有问题;一会儿,员工又希望你在文件服务器中修改他账户的权限......是不是每一个操作都要跑到服务器跟前去面对面地操作呢?NO,用远程控制吧,你足不出户,就可在自己的办公室内实现对整个局域网中的服务器的控制与管理。
怎么样,说了这么多,你是不是已经对远程控制开始心动了呢?那么到底什么是远程控制的完整定义?简单一点说,远程控制,指的是在本地计算机上通过远程控制软件发送指令给远程的计算机,使得远程的计算机无人值守也能够完成一系列工作,这是随着计算机网络的普及而产生的一种远程操纵计算机的方法。 要进行远程控制,首先本地主机与远程主机之间应该都在网络中,不论是局域网,还是广域网,只要双方能用TCP/IP协议互相通信,并且都知道对方确切的IP地址,就可以进行远程控制。这是满足远程控制的基本条件。
在远程控制中,往往都要使用远程控制软件。而这样的软件一般分为两部分,一部分在本地主机上安装,使本地主机成为控制端,另一部分在远程主机上安装,使远程主机成为服务端,也就是被控制端。通过网络,远程控制软件在两台计算机之间建立起一条数据交换的通道,从而使得控制端可以向服务端发送指令,操纵服务端完成特定的工作。在此时,控制端只是负责发送指令和显示远程计算机执行程序的结果,而运行程序所需的系统资源均由远程计算机负责。
但是,我们还应该看到,远程控制虽然为异地操纵计算机提供了简便的方法,却也不可避免地带来了计算机安全方面的隐患。其中一个重要的原因就是当远程计算机成为服务端以后,只要知道了这台机算计的 IP 地址,网络上任何一台计算机均可向其发送控制指令,恶意的远程操纵会毁损计算机的操作系统。因此,在远程控制中,安全审核机制十分重要,远程计算机必须通过密码验证等一系列的认证手段来判断那些计算机是合法的控制端,只有是合法的控制端发出的指令,服务端才会予以执行,否则就予以拒绝。 在下面的章节中,我们由浅入深,一步一步地运用几款经典的远程控制软件来实现远程控制,解决本章开头我们所遇到的那几种问题。在使用这些软件的同时,我们也会认识到远程控制中安全防范的必要性,以及如何加强安全措施的具体方法。
12楼
Pcanywhere 的下载地址是[img]http://www.onlinedown.net/pcanywhere.htm 它的个头很不小,单单是软件包就有 35 M 。
问题需求:回到我们第一章中所提到的第二个问题,最终我们要在本地机上控制远程机上的大多数应用程序,而且是在远程机无人值守的情况下。然后,在远程机上演示本地机操纵远程机应用程序的结果。如此一来,你的同事只需看着屏幕,你就可以远程教会他怎么使用IE 。
实现步骤:
第一步,事先在本地机与远程机上都分别安装好Pcanywhere。安装Pcanywhere没有什么难的,解开软件压缩包后,一路点击“NEXT”即可。中间软件会提示你选择典型安装还是自定义安装,建议初学者选择典型安装,最后重新启动计算机,软件安装完毕。打开“开始”——“程序”可以看到Pcanywhere的小图标
13楼
第一次启动Pcanywhere 时,它会告诉你试用的期限,一般是30天,点击“I Agree” 后,Pcanywhere 开始检测你的网络配置,通常情况下,Pcanywhere 所检测到的情况同我们在“控制面板”——“网络”中的设置是完全相同的,因此无需多作改动,只要点击“Next”,一步一步走下去。
1、最开始是检测到已经安装好的Modem,如果我们还有其余的网络调制解调器,可以单击“Add Modem”添加。如图12。
14楼
2、接着是我们使用的网络通信协议,默认情况下,我们一般都是选择 TCP/IP。如图13。
15楼
3、接着,Pcanywhere 提示我们如果要用到直接电缆连接的话,应该使用哪一个端口。通常直接电缆连接我们采用得最多的方案就是打印机并口相连,因此选择 LPT 1。如图14。
16楼
4、最后一步是设置主机的访问密码和帐号,如图15。
17楼
5、单击“Finish”之后,我们即可看到Pcanywhere的程序主界面。如图16。
18楼
第二步,在本地机与远程机上分别配置Pcanywhere
这时我们可以发现,在软件的上方有四个主按钮,分别是“Be A Host PC”(设置为服务端),
“Remote Control”(设置为控制端),“File Transfer”(文件传输)和“Be A Gateway”(设置为网关)。这些就是Pcanywhere 实现远程控制最基本的四个功能键,从解决问题的角度出发,我们重点介绍“Be A Host PC”与“Remote Control”。
1、Be A Host PC ,这是要在被控制的计算机上配置的选项。换句话说,我们将在远程计算机上配置Be A Host PC ,使得远程计算机变成被控制端,可以接受本地控制端发出的控制指令。按下Be A Host PC 之后,可以看到Pcanywhere 提供了默认的三种访问方式:“Direct(直接用并口/串口连接)”,“Modem(调制解调器)”,“Network(网络连接)”,其中,“Direct”指的是通过直接电缆相连,我们采用得较少;“Modem”指的是拨号访问,可以通过调制解调器与 Interent 建立联系。“Network”指的是通过网卡访问,用来在在局域网中进行远程控制,我们需要解决的问题环境中,远程计算机与本地机在同一局域网中,因此我们选择“Network”。 如图17。
19楼
选择好访问方式以后,在相应的图标上单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“Propities”,可以设置连接属性。如图18。
20楼
刚开始看到连接属性的设置界面时,大家可能会被那些名目繁多的选项卡弄得不知所措,其实不用急,我们只要根据局域网远程控制的特点,逐个逐个进行分析,很快就可以弄清楚它们的功能。
Connection Info 这一选项指的是建立连接时所使用的协议。一般默认选中 TCP/IP,如果网络环境需要,还可以复选中其他协议。如图19。
21楼
Settings 这一选项指的是对建立到本机的连接有进行限制。在前文我们已经说过,远程控制中,被控制端只有建立安全机制,才能有效地保护自己的系统不被恶意的控制端所破坏。其中,Host Startup 指的是当控制端配置好以后,我们可以决定是否让Pcanywhere最小化(Run minimized),是否运行屏幕保护程序 ( Use Windows screen saver ) ,是否在下一次启动计算机时就直接启动Pcanywhere(Launch with Windows),等等。这是一个可以复选的选项。Abnormal End of Session 指的是在连接会话不正常的情况下 ( 比如连接突然中断 ),是否就放弃连接(Cancel host)还是等待下一次连接。(Wait for anyone)。 End of Session 指的是当一次连接会话正常结束后,我们可以设置是否退出 Pcanywhere (Cancel host),或者等待下一次连接(Wait for anyone)。And Secure By 指的是为了保护本机安全,我们可以选择锁定用户,不允许其他的控制端登录(Logoff user),重新启动计算机(Restart host computer),或者是运行屏幕保护程序 ( Use Windows screen saver )等等。如图20。
