关于静压管桩的若干技术问题:本项目基础类型为静压管桩,基坑支护采用深层搅拌桩双排(止水)+高压旋喷桩+钻孔灌注桩(挡土)。地质条件比较复杂,设计要求管桩入强风化粉砂岩。主体一层地下室,上部结构为2栋18层。中部为坑中坑(既局部为2层地下室)目前有几个技术问题想请教下大家,希望专家们能不吝解答,谢谢~1、基坑边离旧建筑物仅4米左右,最外的一排静压管桩离旧建筑物基础大概6米左右。(旧建筑为3-5层旧民房,基础相对薄弱)
关于静压管桩的若干技术问题:
现静压管桩施工过程中应如何合理安排施工顺序?是先做基坑支护还是先施工静压管桩?
施工静压管桩时是先施工中间桩密集处还是施工周边单桩再压主体基础密集桩位?
2、预制管桩的类型有AB型及A型桩,具体施工过程中应如何合理使用?(抗拔?抗压?)
3、若考虑到桩长的配置,截桩,接桩等情况,是否避免接桩的情况,宁愿适当增加成本配长桩,最后开挖基坑时截桩。
4、由于坑中坑施工过程中(2层地下室),送桩长度过长,送桩长度超过10米(空桩最好控制在10米最佳),但现场的桩机(800吨)送桩比较困难(送桩过深难上拔)。是否有更好的施工措施以免施工过程中因截桩造成严重浪费。
5、沉桩后桩芯用C20素混泥土填充,高度为1米。此工序的用途是?
本帖最后由 snail172 于 2011-1-14 21:57 编辑 ]
12楼
先施工周边单桩再压中间桩密集处主体基础密集桩位
13楼
AB型桩优于A型桩,抗拔及土质坚硬时用AB型桩
14楼
15楼
“送桩比较困难(送桩过深难上拔)。是否有更好的施工措施以免施工过程中因截桩造成严重浪费”
没有其他办法。只能这样
16楼
“沉桩后桩芯用C20素混泥土填充,高度为1米。此工序的用途是?”-----加强局部承压和抗剪。。
17楼
1.距离6米,这个地方的桩应该是稀疏的单桩吧?如果是就没有问题。一般都是先施工静压桩,再施工围护桩。静压桩有挤土效应,会对围护有破坏。围护桩的造价比管桩高多了。
2.预制管桩的类型,这个应该图纸上有提出。
3.管桩过长,会造成起吊,运输时候的钢筋不足,容易弯折破损,加大桩长,桩身钢筋肯定用得更多,是不是要比接头便宜,这个倒是没有对比过。
4.静压机械,提送桩器还是比较容易的。又不是锤击机械。超过10m,用锤击机械才会发生这样的问题。卷扬机功率一般都很小。
5.桩顶灌芯,前面人说过了,加强抗压和抗剪的。只不过C20的混凝土,应该是不够的,一般用不低于底板的微膨胀混凝土。
地下室2层,那沉桩后,桩顶在土里比较深了,如果桩顶位于淤泥质土层的话,最好能够用钢板把桩顶盖住,防止淤泥回灌。这样后面省得土建再去清洗管桩内壁。
18楼
谢谢,各位分享的经验
19楼
ruguoni 发表于 2014-12-10 15:16 1.距离6米,这个地方的桩应该是稀疏的单桩吧?如果是就没有问题。一般都是先施工静压桩,再施工围护桩。静压 …先施工静压桩,再施工围护桩。容易对周边环境产生不利影响,挤土效应比较大。
